Per specificare le proprietà di uno o più piani di taglio per un elemento massa, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di visualizzazione del piano di taglio si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
- Fare doppio clic sull'elemento massa da modificare.
- Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutti gli elementi massa nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti gli elementi massa con questo stile, selezionare Stile elemento massa:<nome stile>.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Piano di taglio.
- In Sostituisci piano di taglio specificare se si desidera sostituire il piano di taglio globale definito nella configurazione di visualizzazione corrente.
- Se si è selezionato Sì per Sostituisci piano di taglio, immettere un valore per Altezza in modo da definire il piano di taglio per l'oggetto. In alternativa, è possibile fare clic su
e specificare due punti nell'area di disegno per impostare la nuova dimensione.
È inoltre possibile accedere e modificare le stesse impostazioni del piano di taglio mediante il menu di scelta rapida dell'elemento massa:
- Selezionare l'elemento massa, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
- Nella finestra di dialogo Visualizzazione oggetto, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
- Se necessario, fare clic su
- Nella finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione, fare clic sulla scheda Altro, quindi modificare le impostazioni.
- Fare clic due volte su OK.
