Per creare un profilo da una polilinea chiusa, attenersi alla procedura indicata di seguito. Successivamente è possibile eseguire lo sweep del profilo per tutta la lunghezza di un muro o di un componente di muro al fine di creare un muro con una forma personalizzata.
L'altezza e la larghezza della polilinea utilizzata per creare il profilo definiscono l'altezza e la larghezza del componente di muro. Quando se ne esegue lo sweep sul muro, il profilo non viene scalato. Il punto di inserimento del profilo diventa l'angolo inferiore sinistro del componente di muro.
La forma di uno sweep muro può anche essere definita al momento dell'aggiunta mediante l'opzione Inizia da zero. Questa opzione risulta più semplice poiché consente di definire la forma in loco sul muro. Se la forma è particolarmente complessa o contenente numerosi archi, è possibile creare un profilo distinto come descritto nella seguente procedura.
Il punto specificato diventa l'angolo inferiore sinistro del componente di muro.
Il profilo risulta utile come curvatura di muro per sostituire un componente di muro.
