Per aggiornare la vista di progetto nel Navigatore progetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Quando più utenti lavorano simultaneamente allo stesso progetto, è possibile che la vista struttura dei disegni del Navigatore progetto visualizzata da un utente non risulti aggiornata con le modifiche apportate da un altro utente.
Ad esempio, se un utente aggiunge, sposta o elimina costruzioni di un progetto e nello stesso tempo un altro utente sta annotando alcuni fogli, il secondo utente non è automaticamente informato della rimozione alcune costruzioni dal progetto da parte dell'altro utente. Se cerca di aprire una costruzione eliminata dal Navigatore progetto, sul suo schermo verrà visualizzato un messaggio di errore.
Per evitare una simile situazione, aggiornare il Navigatore progetto facendo clic sul pulsante
(Aggiorna progetto), in modo che tutti gli elementi vengano aggiornati in base allo stato corrente del progetto.
In alternativa, immettere aecrefreshproject nella riga di comando per aggiornare il progetto.
