Finestra di dialogo Prestazioni grafiche
CONFIGGRAFICA (comando)
Tali impostazioni controllano l'accelerazione hardware, gli effetti disponibili tramite la scheda grafica del sistema e le impostazioni relative alle prestazioni del software.
Alcune impostazioni avanzate per le prestazioni grafiche sono accessibili solo se si immette -CONFIGGRAFICA alla riga di comando.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Configurazione hardware
Visualizza le informazioni relative all'hardware di grafica, ad esempio la scheda video, la versione del driver e il dispositivo virtuale corrente.
Impostazioni effetti
Imposta le opzioni per l'accelerazione hardware.
Accelerazione hardware
Attiva l'utilizzo dell'accelerazione hardware e consente di controllare tutte le impostazioni degli effetti disponibili per il driver corrente. Quando è disattivata, è abilitata solo l'opzione Visualizzazione linee uniforme e la modalità torna a essere quella software di default.
Impostazioni di visualizzazione 2D
Attiva l'utilizzo dell'accelerazione hardware e consente di controllare tutte le impostazioni degli effetti disponibili per il driver corrente. Quando disattivata, solo l'opzione Visualizzazione linee uniforme è attivata.
Elenco a discesa Modalità
È possibile selezionare una modalità di configurazione appropriata in base alla scheda grafica. Per default, è selezionata la modalità avanzata per le schede grafiche DirectX 11.
  • Modalità di base: consigliata per le schede grafiche di base che hanno funzionalità di elaborazione minime oppure limitata quantità di memoria o nessuna quantità di memoria.
  • Modalità intermedia: consigliata per le schede grafiche di livello intermedio che hanno alcune funzionalità di elaborazione ma una limitata quantità di memoria.
  • Modalità avanzata: consigliata per le schede grafiche di fascia alta che includono una notevole quantità di memoria e funzionalità di elaborazione.
Pulsante Dettagli
Controlla la visualizzazione delle opzioni 2D, quali Visualizzazione linee uniforme e Geometria di alta qualità. Per default, le opzioni Visualizzazione linee uniforme, Geometria di alta qualità e del livello di memoria cache video sono compresse nella visualizzazione. Fare clic sul pulsante Dettagli per visualizzare queste opzioni.
Controlla lo stato dell'effetto anti-aliasing a schermo intero. Questa opzione elimina l'effetto frastagliato durante la visualizzazione di linee diagonali e spigoli curvi. Quando l'opzione Geometria alta qualità (per dispositivi compatibili) è attivata, l'opzione Visualizzazione linee uniforme è sempre attivata. In caso contrario, è possibile attivarla o disattivarla manualmente.
Livello di memoria cache video
Con le schede grafiche di fascia alta, è possibile controllare la quantità di memoria video che verrà utilizzata per la memorizzazione della grafica nella cache. Un valore superiore fornirà prestazioni migliori, a meno che non vi siano altre applicazioni che utilizzano la memoria video.
Nota: È consigliabile non utilizzare applicazioni per l'accesso remoto, quali NetMeeting, Desktop remoto o altri prodotti software di emulazione per Windows, insieme all'accelerazione hardware. La maggior parte delle applicazioni per l'accesso remoto non supporta l'accelerazione hardware e di conseguenza può generare errori di visualizzazione generici e instabilità. Prima di utilizzare un'applicazione per l'accesso remoto con un prodotto basato su AutoCAD, chiedere al rivenditore se supporta l'accelerazione hardware e, in caso contrario, disattivarla prima di avviare il software per l'accesso remoto o utilizzare l'opzione della riga di comando /NOHARDWARE per avviare il prodotto basato su AutoCAD in modalità Software.
Impostazioni di visualizzazione 3D
Effetti materiali avanzati
Controlla lo stato degli effetti dei materiali avanzati sullo schermo.
Visualizzazione ombre complete
Attiva la visualizzazione delle ombre nella finestra.
Illuminazione per pixel (Phong)
Consente il calcolo dei colori per i singoli pixel. Quando questa opzione è attivata, gli oggetti 3D e gli effetti luminosi risultano più omogenei nella finestra.
Ripristina default
Ripristina i valori di default in base alla valutazione della scheda grafica eseguita dalla funzione Prestazioni grafiche.
Registro regolazione
Visualizza il registro di regolazione delle prestazioni, che analizza il sistema e decide se utilizzare l'implementazione software o hardware per le funzioni che supportano entrambe. Le funzionalità supportate dal sistema vengono attivate, mentre quelle eventualmente non supportate vengono disattivate. I risultati sono visualizzati in un file di registro, incluse le informazioni sulla scheda grafica.
