RTUCS (Express Tool)
Ruota il sistema UCS in modo dinamico con il dispositivo di puntamento.
L'UCS viene incrementato in base all'angolo specificato con l'opzione Angle, quindi viene ruotato attorno all'asse evidenziato.
L'asse attivo di default è l'asse X. L'asse attivo è indicato da una linea spezzata che si estende dall'origine dell'icona UCS. Per ruotare l'UCS attorno all'asse attivo, fare clic e trascinare il puntatore sullo schermo perpendicolarmente all'asse. La prima parte della riga di stato della modalità indica sia l'asse attivo sia la rotazione corrente rispetto all'orientamento corrente.
L'icona UCS con le linee d'asse di RTUCS e la riga di stato con le informazioni sull'asse corrente:
Nota: Quando è attivo RTUCS, i sei orientamenti ortogonali vengono visualizzati ogni volta che l'UCS viene allineato con uno di essi. Ad esempio, se si ruota l'asse X di 90 gradi rispetto alla posizione WCS utilizzando RTUCS, sulla riga di stato viene visualizzato quanto segue: Current axis = X < 90 Front. Queste informazioni vengono visualizzate anche con l'opzione Cycle.
Opzioni
[TAB] Modifica l'asse attivo. Seleziona a rotazione X, Y e Z.
Save Salva l'UCS corrente con un nome.
Restore Seleziona a rotazione gli UCS salvati visualizzandoli nel disegno.
Delete Rimuove l'UCS specificato dall'elenco dei sistemi di coordinate salvati.
Cycle Seleziona a rotazione i sei orientamenti UCS ortogonali standard (Top, Front, Right, Back, Left e Bottom).
Angle Imposta l'incremento di rotazione minimo per l'asse corrente.
Origin Modifica l'origine dell'UCS.
View Definisce un nuovo sistema di coordinate con il piano XY posizionato perpendicolarmente alla direzione di visualizzazione (parallelo allo schermo). L'origine dell'UCS rimane invariata.
World Imposta l'UCS corrente sul sistema di coordinate globali.
Undo Annulla le modifiche dell'UCS.
File
rtucs.lsp
