SSX (Express Tool)
Crea un gruppo di selezione in base ad un oggetto selezionato.
SSX crea un gruppo di selezione contenente oggetti che sono identici all'oggetto modello selezionato o, se si modifica l'elenco dei filtri, molto simili a tale oggetto. È possibile immettere SSX alla riga di comando per creare un gruppo di selezione, a cui è possibile accedere con l'opzione Precedente, oppure è possibile immettere (SSX) in risposta a qualsiasi messaggio di richiesta di selezione di oggetti.
Comando: SSX
Select object/<None>: utilizzare un metodo di selezione di oggetti per selezionare un oggetto modello o premere INVIO per nessuno.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
Nota: Dopo aver specificato un elenco di filtri, è possibile rimuovere uno qualsiasi dei filtri selezionando la parola chiave dell'opzione e quindi premendo INVIO. Se un elemento è presente nell'elenco di filtri e si sceglie di aggiungerne uno nuovo, il valore esistente viene sovrascritto da quello nuovo. In una singola chiamata (ssget "x") è possibile avere un solo elemento di ciascun tipo.
Opzioni
Block name Specifica il nome del blocco da aggiungere o rimuovere.
Color Specifica il numero del colore da aggiungere o rimuovere.
Entity Specifica il tipo di oggetto da aggiungere o rimuovere.
Flag Attiva o disattiva il flag ENTITIES FOLLOW.
Layer Specifica il nome del layer da aggiungere o rimuovere.
Ltype Specifica il nome del tipo di linea da aggiungere o rimuovere.
Pick Seleziona gli oggetti utilizzando qualsiasi metodo basato su gruppo di selezione.
Style Specifica il nome dello stile di testo da aggiungere o rimuovere.
Thickness Specifica il valore di spessore da aggiungere o rimuovere.
Vector Specifica il vettore di estrusione da aggiungere o rimuovere.
Esempio
In questo esempio viene illustrato come selezionare una linea da utilizzare come oggetto modello, rimuovendo però il requisito (filtro) in base al quale gli oggetti devono trovarsi sullo stesso layer della linea selezionata.
Comando: SSX
Select object/<None>: selezionare una linea
Filtro corrente: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: layer
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: premere INVIO per rimuovere il filtro layer
Filtro corrente: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: premere INVIO
Per utilizzare il gruppo di selezione per un comando successivo, immettere P (Precedente) in risposta al messaggio successivo di richiesta di selezione di oggetti.
File
ssx.lsp
