Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
In questa pagina sono elencati le variabili di sistema e i comandi rimossi a partire da AutoCAD e AutoCAD LT 2013.
Nessun comando o variabile di sistema è stato designato come obsoleto durante questa release.
| Comandi | Descrizione | Ulteriori informazioni | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | Avvia Autodesk ReCap, se installato. | Non più necessario. Dopo l'installazione di ReCap o ReCap Pro, è possibile accedere a ReCap allo stesso modo di qualsiasi altra applicazione installata. | X | |
| Variabili di sistema | Descrizione | Ulteriori informazioni | AutoCAD | AutoCAD LT |
| HQGEOM | Genera spessori di linea, curve di alta qualità e tratteggi a densità più elevata e migliora le prestazioni antialiasing nella visualizzazione dei wireframe 2D. | Non più necessaria. La funzionalità è inclusa nel comando CONFIGGRAFICA. | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | Specifica l'effetto visivo utilizzato per la preselezione degli oggetti. | Non più necessaria. La funzionalità è inclusa nella variabile di sistema SELECTIONEFFECT. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controlla l'effetto anti-aliasing nell'evidenziazione degli oggetti. | Non più necessario. La funzionalità è inclusa nella variabile di sistema LINESMOOTHING. | X | X |
| REVCLOUDMAXARCLENGTH | Archivia la lunghezza massima dell'arco per i fumetti di revisione. | Non più necessario. Sostituita dalla variabile di sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN. | X | X |
| REVCLOUDMINARCLENGTH | Archivia la lunghezza minima dell'arco per i fumetti di revisione. | Non più necessario. Sostituita dalla variabile di sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN. | X | X |
| CHIUDIFEEDPROGETTAZ | Chiude la tavolozza Feed progettazione. | Sostituito con la funzionalità Viste condivise. | X | X |
| APRIFEEDPROGETTAZ | Apre la tavolozza Feed progettazione. | Sostituito con la funzionalità Viste condivise. | X | X |
| ESPORTAFBX
-ESPORTAFBX |
Crea un file Autodesk® FBX contenente gli oggetti selezionati nel disegno corrente. | Sostituito con l'opzione di importazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX. | X | |
| IMPORTAFBX
-IMPORTAFBX |
Importa un file Autodesk® FBX, che può contenere oggetti, luci, materiali e apparecchi fotografici. | Sostituito con l'opzione di esportazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX. | X | |
| AUTOCAD360 | Avvia AutoCAD 360 nel browser di default. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| CONDIVIDIDISONLINE | Pubblica le viste di progettazione del disegno corrente in una posizione sicura, anonima di Autodesk 360 per visualizzazione e condivisione in un browser. | Autodesk A360 è obsoleto. È stato sostituito con la funzionalità Viste condivise. | X | X |
| DOCINLINEA | Apre l'elenco di documenti e le cartelle di Autodesk A360 in un browser. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| CARTELLAPERTAINLINEA | Apre la cartella locale di Autodesk A360 in Esplora risorse o Esplora file. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| OPZIONINLINEA | Visualizza la scheda In linea della finestra di dialogo Opzioni. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| CONDIVINLINEA | Designa gli utenti che possono accedere al disegno corrente da Autodesk A360. | Sostituito con la funzionalità Viste condivise. | X | X |
| SINCINLINEA | Avvia o interrompe la sincronizzazione delle impostazioni personalizzate con Autodesk A360. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| SINCIMPOSTINLINEA | Visualizza la finestra di dialogo Choose Which Settings Are Synced, nella quale è possibile specificare le impostazioni da sincronizzare. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| APRIDACLOUD | Apre un file di disegno esistente dalla propria cartella di sincronizzazione locale Autodesk A360. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| PUBBWEB | Crea pagine HTML contenenti immagini dei disegni selezionati. | Rimosso. | X | X |
| SAVETOCLOUD | Salva una copia del disegno corrente nella cartella di sincronizzazione locale di Autodesk A360 con un nuovo nome file. | Autodesk A360 è obsoleto. | X | X |
| SEEK | Apre il browser Web e visualizza la home page di Autodesk Seek. | Da gennaio 2017, le operazioni di Autodesk Seek sono state trasferite a BIMobject AB. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. | Sostituito con la funzionalità Viste condivise. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | Determina se un file di registro viene creato quando si importa un file FBX da 3ds Max in AutoCAD. | Sostituito con l'opzione di importazione DWG in Autodesk 3ds Max e in altri prodotti che supportano i file FBX. | X | |
| ONLINESYNCTIME | Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con Autodesk A360. | Rimosso. | X | X |
| OPENPARTIAL | Controlla se è possibile eseguire operazioni in un file di disegno parzialmente aperto. | Obsoleta Usata raramente. | X | X |
| RIGENAUTO | Controlla la rigenerazione automatica di un disegno. | Non più necessario per le prestazioni. Il comando non è funzionante, ma presente per la compatibilità tra gli script. | X | |
| EXCHANGE | Apre il sito Web di Autodesk App Store. | Rinominato APPSTORE. | X | |
| IMPOSTAGESTOREIDROP | Specifica il tipo di contenuto i-drop di default per l'applicazione Autodesk corrente. | Il supporto per i-drop è stato rimosso a causa dell'uso della tecnologia che potenzialmente può aumentare rischi per la sicurezza. | X | |
| HIDEPRECISION | Controlla la precisione delle operazioni Nascondi e Ombra. |
Rimosso. Tutte le operazioni Nascondi e Ombra vengono ora eseguite con i valori a doppia precisione. |
X | X |
| REGENMODE | Controlla la rigenerazione automatica del disegno. |
Non più necessario per le prestazioni. La variabile di sistema non è funzionante, ma presente per la compatibilità tra gli script. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Controlla la precisione degli elementi nascosti e delle ombre nello stile di visualizzazione applicato alla finestra corrente. |
È obsoleto ma viene mantenuto per garantire la compatibilità. Tutte le operazioni Nascondi e Ombra vengono ora eseguite con i valori a doppia precisione. |
X |
Nessun comando o variabile di sistema è stato designato come obsoleto durante questo aggiornamento.
| CONTENTEXPLORER | Trova e inserisce contenuto, ad esempio file di disegno, blocchi e stili. | Rimosso. | X | X |
| CHIUDICONTENTEXPLORER | Chiude la finestra Content Explorer. | Rimosso. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Indica se la finestra Content Explorer è aperta o chiusa. | Rimosso. | X | X |
| CSHADOW | Imposta la proprietà di visualizzazione delle ombre per un oggetto 3D. | Rimosso. | X | |
| EPDFSHX | Controlla se gli oggetti di testo che utilizzano i font SHX sono memorizzati nei file PDF come commenti quando si esporta un disegno come file PDF. | Ridenominato PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. | Rimosso. | X | |
| LINEARCONTRAST | Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione di default o di luci generiche. | Rimosso. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Controlla il livello di luminosità della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimosso. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Controlla il livello di contrasto della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimosso. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Controlla se il contrassegno di luce diurna esterna è attivato durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimosso. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Controlla il livello dei mezzi toni della finestra durante l'utilizzo dell'illuminazione fotometrica. | Rimosso. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Controlla la luminosità relativa dei materiali sottoposti a rendering in un ambiente fotometrico. | Rimosso. | X | |
| RENDERQUALITY | Specifica il numero massimo di campioni da considerare per l'ombreggiatura di un pixel. | Rimosso. | X |
| DIM1 | Consentono di accedere ai comandi per l'impostazione delle modalità di quotatura | Si tratta di comandi o variabili obsoleti che continuano ad essere disponibili nel programma al fine di mantenere la compatibilità con script esistenti. | X | X |
| NUOVASCHEDA | Visualizza una nuova scheda che consente di accedere ai file, alle risorse di istruzione, ad A360 e ad altro ancora. | La funzione relative alla nuova scheda è stata sostituita dalla scheda Inizio, che fornisce un flusso di lavoro migliorato. Vedere il comando VAIASTART e la variabile di sistema STARTMODE. | X | X |
| FINRENDERING | Visualizza la finestra Render senza avviare un'operazione di rendering. | Sostituito da FINRENDER. | X | |
| SCHERMINIZIALE | Visualizza una nuova scheda. | Rimosso. | X | X |
| NEWTABMODE | Determina la visualizzazione di una nuova scheda o di un nuovo disegno quando si fa clic sul pulsante con il segno più (+) sulla barra delle schede di file. | Rimosso. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indica se in Autodesk A360 vengono caricate automaticamente le copie di disegni e file collegati. | Il salvataggio automatico in A360 Drive è stato rimosso. Invece, salvare o copiare i file di disegno che si desidera caricare nell'account A360 direttamente nella cartella di A360 Drive. | X | X |
| PLANCIACOMANDO | Apre la plancia di comando. | Sostituito da BARRAMULTIF. | X | X |
| CHIUDIPLANCIACOMANDO | Chiude la plancia di comando. | Sostituito da CHIUDIBARRAMULTIF. | X | X |
| DDEDIT | Modifica le righe singole di testo, il testo di quota, le definizioni degli attributi e i riquadri di controllo degli oggetti. | Sostituito da MODTESTO. | X | X |
| DDPTYPE | Specifica la modalità di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. | Sostituito da TIPOP. | X | X |
| DDVPOINT | Imposta la direzione di visualizzazione 3D. | Sostituito da PVISTA. | X | X |
| COLLABINLINEA | Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. | Sostituito da AUTOCAD360, che apre AutoCAD 360. | X | X |
| NUVOLAPUNTI | Fornisce le opzioni per creare e associare i file delle nuvole di punti. | Per gestire le nuvole di punti, utilizzare ATTACCANUVPUNTI o altri comandi specifici per le nuvole di punti. | X | |
| RITAGLIANUVPUNTI | Crea e modifica i contorni di ritaglio che definiscono i punti che vengono visualizzati in una nuvola di punti selezionata. | Sostituito da RITNUVPUNTI. | X | |
| INDICENUVPUNTI | Crea un file di nuvola di punti indicizzato (PCG o ISD) da un file di scansione. | L'indicizzazione dei file di scansione non è più supportata. | X | |
| INTENSITANUVPUNTI | Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che controlla le impostazioni che consentono di analizzare una nuvola di punti utilizzando diverse impostazioni di colore. | Sostituito da MAPPACOLORINUVPUNTI. | X | |
| CLASSICKEYS | Imposta il comportamento di alcuni tasti di controllo scegliendo tra i comandi standard di DOS e Windows. | I tasti di controllo di MS DOS erano CTRL-C per annullare e CTRL-V per passare da una finestra all'altra. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Determina se la finestra Plancia di comando è attiva. | Rimosso. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Specifica l'effetto visivo per l'anteprima di selezione degli oggetti. | Rimosso. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Determina l'effetto visivo per l'anteprima di selezione dei suboggetti faccia. | Rimosso. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Controlla la visualizzazione delle schede contestuali della barra multifunzione quando si fa clic o doppio clic su un oggetto. | Rimosso. | X | X |
| COMPLETAUTO | Controlla i tipi di funzioni automatiche relative alla visualizzazione dei comandi disponibili alla riga di comando. | Sostituito da OPZIONIRICERCAINPUT. | X | X |
| EDITINFUSION | Modifica i solidi o le superfici in Inventor Fusion. | Rimosso. | X | |
| CARICAINLINEA | Carica i file di disegno specificati in Autodesk 360. | Sostituito da CARTELLAPERTAINLINEA. Inoltre, il processo di caricamento automatico è stato aggiornato. Viene ora attivato o disattivato per tutti i disegni nella scheda Autodesk 360 della finestra di dialogo Opzioni. | X | X |
| APRISUDISPMOB | Invia una notifica ai dispositivi mobili per l'apertura del disegno corrente. | La notifica viene gestita tramite posta elettronica. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Controlla il tempo trascorso prima che le funzionalità di tastiera vengano visualizzate sulla riga di comando. | Sostituita da INPUTSEARCHDELAY. | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Controlla i tipi di funzioni automatiche della tastiera disponibili dalla riga di comando. | Sostituita da OPZIONIRICERCAINPUT. | X | X |
| AUTOLOAD | Controlla il modo in cui AutoCAD carica automaticamente determinati file eseguibili. | Sostituita da SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Controlla la cartella da cui AutoCAD carica i file acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx e acad.dvb. | Sostituita da TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Indica se AutoLISP è abilitato nella sessione corrente di AutoCAD. | Sostituita da SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Memorizza se è possibile aprire e salvare i file di disegno direttamente in Autodesk 360. | Rimosso. | X | X |
| OTTIENICOLLEG | Ottiene un collegamento al documento corrente da incollare o da inviare tramite e-mail. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| GESTCARICASUWEB | Gestisce il caricamento di documenti aggiuntivi. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| MESSAGGI | Visualizza i messaggi relativi agli aggiornamenti dei disegni di AutoCAD WS. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| DISEGNIINLINEA | Apre il browser Web per accedere a tutti i documenti in linea. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| APRIINLINEA | Apre il disegno corrente in AutoCAD WS. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CONDIVIDI | Rende i disegni correnti disponibili per altri utenti di AutoCAD WS. | Sostituito da CONDIVINLINEA. | X | X |
| CONDIVIDICONSEEK | Carica un determinato blocco o il disegno corrente nel sito Web Autodesk Seek. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CARICASUWEB | Carica il documento corrente in Autodesk 360. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CARICAFILESUWEB | Apre una finestra di dialogo per la selezione dei file in cui è possibile caricare documenti aggiuntivi. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| NOVITA | Apre Workshop sulle nuove funzioni. | Rimosso dal prodotto. | X | |
| ACISOUTVER | Controlla la versione ACIS dei file SAT creati mediante il comando ACISOUT. | Rimosso dal prodotto. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Specifica il modo in cui AutoCAD verifica la presenza degli attivatori per gli oggetti. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. | Sostituita da THUMBSAVE. | X | X |
