Modificare, eliminare o creare percorsi xrif relativi. Modificare opzioni file per specificare un percorso di ricerca o il nome di un progetto.
I percorsi relativi sono percorsi di cartelle parzialmente specificati in cui non viene indicata la lettera dell'unità corrente o la cartella del disegno host. Si tratta dell'opzione più flessibile, che consente di spostare un gruppo di disegni dall'unità corrente ad una diversa in cui venga usata la stessa struttura di cartelle.
Visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul .
- Alla riga di comando, immettere OPZIONI.
Modificare il percorso di un riferimento DWG
- Visualizzare la tavolozza Riferimenti esterni.
- Selezionare il nome di un riferimento DWG e in Percorso salvato effettuare una delle operazioni seguenti:
- Modificare direttamente il percorso dell'xrif.
- Fare clic all'interno della casella di modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia (...) visualizzato. Selezionare il riferimento esterno nel nuovo percorso.
- Fare clic su OK.
Il riferimento esterno viene ricaricato, quindi il disegno viene rigenerato con il riferimento nella posizione corretta.
Rimuovere il percorso di un xrif
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del riferimento e scegliere Percorso Rimuovi percorso.
Impostare un percorso di riferimento esterno relativo o assoluto
- Visualizzare le opzioni del percorso utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Nel riquadro Riferimenti file, fare clic con il pulsante destro sul nome del riferimento.
- Nel gruppo Dettagli, fare clic sul pulsante Sfoglia.
- Nella barra degli strumenti Riferimenti esterni, fare clic sul pulsante Modifica percorso.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Percorso Rendi relativo.
Imposta un percorso in cui si presuppone l'utilizzo della lettera dell'unità corrente o della cartella del disegno host.
Nota: Utilizzare questa opzione solo se il disegno e il file di riferimento sono memorizzati nella stessa unità.
- Percorso Rendi assoluto.
Imposta un percorso che include la lettera di un disco rigido locale, l'URL di un sito Web o la lettera di un'unità del server di rete.
Visualizzare nomi di progetto definiti
- Visualizzare la finestra di dialogo Opzioni.
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto.
- Fare clic su ogni cartella nome progetto per visualizzare i percorsi di ricerca associati, quindi fare clic su OK.
Aggiungere un nome progetto
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, fare doppio clic su Percorso di ricerca dei file di progetto. Fare clic su Aggiungi.
Viene creata una cartella denominata Progettox (dove x indica il primo numero disponibile). Tale cartella viene inserita al di sotto della cartella del progetto in posizione rientrata.
- Immettere un nuovo nome o premere INVIO per accettare progettox, quindi fare clic su OK.
Il nome del progetto può avere una lunghezza massima di 31 caratteri e non devono essere presenti spazi iniziali o finali.
Rimuovere un nome progetto
- Selezionare un nome progetto e fare clic su Rimuovi.
- Fare clic su OK.
Modificare un nome progetto
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, selezionare il nome di un progetto.
- Immettere un nuovo nome e fare clic su OK.
Per modificare un nome di progetto, è anche possibile selezionarlo dalla cartella dei progetti e premere F2.
Aggiungere un percorso di ricerca
- Nella finestra di dialogo Opzioni, nella scheda File, selezionare il nome di un progetto e fare clic su Aggiungi.
- Immettere un nuovo percorso di ricerca sotto al nome del progetto o fare clic su Sfoglia e selezionare un nuovo percorso, quindi fare clic su OK.
Eliminare un percorso di ricerca
- Nella finestra di dialogo Opzioni, nella scheda File, selezionare il nome di un progetto, quindi fare clic su Rimuovi.
Modificare un percorso di ricerca
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, selezionare il nome di un progetto. Fare clic su Sfoglia.
- Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartelle, selezionare un nuovo percorso.
- Fare clic su OK per chiudere tutte le finestre di dialogo.
Per modificare un percorso di ricerca, è anche possibile selezionare il percorso del progetto e premere F2.
Rendere corrente un progetto
- Selezionare il nome di un progetto. Fare clic su Imposta corrente.
- Fare clic su OK (o su Applica).
Per rendere corrente un progetto è possibile anche immettere NOME PROGETTO nella riga di comando e specificare il nome del progetto.
Cancellare il progetto corrente
- Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda File, fare clic su Percorso di ricerca dei file di progetto.
- Fare clic su Cancella corrente, quindi fare clic su OK.
Con questa operazione viene annullata l'impostazione per il disegno corrente.
Per cancellare il progetto corrente è possibile anche immettere NOMEPROGETTO, quindi immettere un punto (.).
