Scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista in sezione
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Gruppo Rappresentazione
Questo gruppo è visibile solo quando si sta crea una vista in sezione da un modello di Inventor. Le opzioni che è possibile visualizzare dipendono dalle proprietà del modello selezionato. È possibile modificare solo i valori per la vista di progettazione.
Gruppo Aspetto
Linee nascoste
Specifica lo stile di visualizzazione da utilizzare per la vista in sezione selezionata.
Scala
Specifica la scala da utilizzare per la vista selezionata. È possibile selezionare una scala standard dall'elenco a discesa oppure immettere direttamente una scala non standard.
Visibilità spigoli
Visualizza un elenco di oggetti da mostrare nella vista selezionata.
  • Spigoli con interferenza. Visualizza una linea per mostrare il punto in cui due corpi solidi interesecanti si incontrano.
  • Spigoli tangenti. Visualizza una linea per mostrare gli spigoli uniformi formati da superfici che si intersecano in modo tangenziale.
  • Ridotto. Riduce la lunghezza degli spigoli tangenziali per distinguerli dagli spigoli visibili.
  • Estensioni piega. Visualizza le linee di estensione della piega della lamiera. Le linee di estensione della piega della lamiera indicano la posizione della transizione intorno alla quale si incardina o si piega una piega in una rappresentazione lamiera appiattita.
  • Funzionalità di filettatura. Visualizza le linee di filettatura su viti e i fori filettati.
  • Tracce presentazione. Visualizza le linee (nelle Viste 2D da viste esplose) che mostrano la direzione lungo la quale vengono spostati i componenti in posizione assemblata.
Taglia ereditarietà
Specifica se la vista derivante da una vista in sezione eredita il taglio in sezione.
Opzioni di visualizzazione
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione. Questa finestra di dialogo consente di specificare come ancorare la vista in sezione in fase di creazione e come visualizzare Parti di riferimento di Inventor.
Gruppo Metodo
Le opzioni contenute di questo gruppo vengono attivate soltanto dopo che la vista in sezione è stata posizionata nel layout.
Vista in proiezione
Consente di specificare il tipo di proiezione utilizzato per creare la vista in sezione. È possibile creare due tipi di viste proiezione:
  • Normale.
  • Ortogonale.
Profondità
Specifica la profondità della vista in sezione.
  • Completa. La vista in sezione include tutta la geometria che si trova oltre il piano di taglio della linea di sezione.
  • Trancia Tutta la geometria che si trova oltre il piano di taglio della linea di sezione viene rimossa dalla vista in sezione e in quest'ultima viene rappresentata una sottile trancia.
    Questa opzione risulta disponibile soltanto dopo che la vista in sezione è stata posizionata nel layout.
  • Distanza. La vista in sezione include la geometria compresa tra la linea di taglio della linea di sezione e la distanza specificata. È possibile scegliere un punto nel disegno utilizzando la linea dell'indicatore di profondità del dispositivo di puntamento.
Distanza della profondità
Specifica la distanza della profondità e consente di includere o rimuovere dalla vista in sezione la geometria che si trova oltre il piano di taglio della linea di sezione.
Questa opzione risulta disponibile soltanto dopo che la vista in sezione è stata posizionata nel layout e se l'opzione Distanza è selezionata in Profondità.
Gruppo Annotazione
Identificatore
Specifica l'etichetta per la linea di sezione e la vista in sezione risultante.
Il programma determina sempre dal disegno la successiva etichetta di sezione libera. Le etichette I, O, Q, S, X e Z sono escluse per default, ma possono essere sovrascritte manualmente. Nella finestra di dialogo Modifica stile vista in sezione è possibile specificare gli alfabeti da escludere.
Mostra etichetta vista
Specifica se il testo dell'etichetta della vista in sezione viene visualizzato nella vista in sezione corrente.
Gruppo Tratteggio
Mostra tratteggio
Specifica se il tratteggio viene visualizzato nella vista in sezione corrente.
Gruppo Edita
Sposta
Sposta la vista in sezione, dopo che è stata posizionata nell'area di disegno, senza forzare la chiusura del comando.
Gruppo Crea
OK
Salva le modifiche e chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista in sezione.
Annulla
Chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista in sezione senza salvare le modifiche.
