SUPERFRACCDIFF (comando)
Crea una superficie di raccordo diffuso tra due superfici esistenti.
Trova
Quando si uniscono due superfici, è possibile specificare la continuità della superficie e l'ampiezza della curvatura.
Impostare SURFACEASSOCIATIVITY a 1 per creare una relazione tra la superficie di raccordo diffuso e le curve di origine.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare gli spigoli delle superfici
Seleziona un suboggetto spigolo oppure una superficie o regione (non la superficie) come primo e secondo spigolo.
Sequenza
Seleziona spigoli contigui, connessi.
Continuità
Misura il livello di levigatezza con cui le due superfici vengono unite. L'impostazione di default è G1. Selezionare un valore o utilizzare il grip per modificare la continuità.
Ampiezza curvatura
Imposta il livello di arrotondamento dello spigolo della superficie di raccordo diffuso nel punto in cui incontra la superficie di origine. Il valore di default è 0,5.
