REDIR (Express Tool)
Ridefinisce i percorsi hardcoded in riferimenti esterni, immagini, forme, stili e oggetti rtext.
Nota: I seguenti oggetti non vengono modificati da REDIR: gli oggetti rtext nei riferimenti esterni e nelle definizioni di blocco, le immagini nei riferimenti esterni e i Big Font negli stili di riferimento esterno. Gli stili di testo di riferimento esterno, i file di forma e i riferimenti esterni nidificati possono essere temporaneamente modificati mediante questo comando. Per rendere permanenti le modifiche di questo tipo, modificare i disegni di riferimento esterno e utilizzare REDIR. Le modifiche apportate con REDIR potrebbero non essere visibili fino a quando il disegno non viene rigenerato.
Comando: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: specificare la cartella da sostituire o premere INVIO per visualizzare le opzioni (vedere REDIRMODE per le descrizioni delle opzioni)
Replace "*" with: specificare una nuova cartella oppure premere INVIO per specificare una stringa vuota (vedere il suggerimento riportato di seguito)
Suggerimento: Per rimuovere tutti i percorsi, utilizzare l'opzione * al messaggio di richiesta Enter Old Directory, quindi premere INVIO al messaggio di richiesta Replace With senza immettere una stringa. In tal modo, AutoCAD cerca i file in una delle cartelle specificate nel percorso di ricerca dei file di supporto.
Suggerimento: Poiché REDIR agisce come una funzione di ricerca e sostituzione, è possibile immettere solo una parte di un nome di percorso. Ad esempio, se si immette "prog" al messaggio di richiesta Old Directory e "prosp" al messaggio di richiesta Replace With, la cartella "c:\progetti\prog1\" diventerà "c:\prospetti\prosp1\".
Esempio 1: elencare le associazioni di percorso correnti, quindi modificarle
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Esempio 2: rimuovere tutti i percorsi hardcoded
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
File
redir.lsp
