VISTADETTAGLIO (comando)
Crea una vista di dettaglio di una parte di una vista 2D della documentazione modello.
Trova
Una vista di dettaglio è costituita da una vista 2D contenente una parte di un'altra vista 2D ingrandita di un fattore di scala superiore. È possibile ottenere una vista di dettaglio circolare o rettangolare. Questo comando è supportato solo nel layout e richiede una vista 2D.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Selezionare la vista principale
Specifica una vista dalla quale è possibile ottenere la vista di dettaglio.
Punto centrale
Specifica il punto centrale della vista principale per il contorno della vista di dettaglio.
Specificare dimensione del contorno
Specifica la dimensione del contorno della vista di dettaglio. È possibile specificare un punto oppure immettere una coordinata polare.
Rettangolare/Circolare
Specifica la forma del contorno di dettaglio.
Annulla
Rimuove il contorno in corso.
Specificare posizione della vista di dettaglio
Specifica la posizione della vista di dettaglio.
Rappresentazione
Questo gruppo è visibile solo quando è stata creata una vista di dettaglio da un modello Inventor. Durante la creazione di viste di dettaglio è possibile modificare solo i valori per la vista 2D.
Linee nascoste
Consente di specificare le opzioni di visualizzazione per la vista di dettaglio.
Linee visibili
Visualizza la vista di dettaglio in wireframe mostrando solo linee visibili.
Linee visibili e nascoste
Visualizza la vista di dettaglio in wireframe mostrando sia le linee visibili che quelle nascoste.
Ombreggiato con linee visibili
Visualizza la vista di dettaglio come ombreggiata mostrando solo le linee visibili.
Ombreggiato con linee visibili e nascoste
Visualizza la vista di dettaglio come ombreggiata mostrando sia le linee visibili che quelle nascoste.
Dall'elemento principale
Visualizza la vista di dettaglio con la proprietà ereditata dalla vista principale.
Scala
Consente di specificare la scala della vista di dettaglio. Per default, la scala della vista di dettaglio è il doppio di quella della vista principale o il successivo valore più alto nell'elenco Scala nel gruppo Aspetto della barra multifunzione.
Immettere la scala
Immettere la scala per la vista di dettaglio.
Specificare la stessa scala della vista principale.
Visibilità
Specifica le opzioni di visibilità da impostare per la vista di dettaglio. Le opzioni di visibilità dell'oggetto sono specifiche del modello e alcune opzioni potrebbero non essere disponibili nel modello selezionato e nella vista del modello creata.
Spigoli con interferenza
Attiva o disattiva la visibilità degli spigoli con interferenza. Gli spigoli con interferenza si verificano quando uno o più corpi solidi si intersecano. Quando la visibilità degli spigoli con interferenza è attivata, viene disegnata una linea nel punto in cui i corpi solidi si incontrano.
Spigoli tangenti
Attiva o disattiva la visibilità degli spigoli tangenti. Gli spigoli tangenti contrassegnano la transizione tra una superficie piana e uno spigolo arrotondato, più comunemente visti come spigoli raccordati.
  • Spigoli tangenti ridotto. Riduce la lunghezza degli spigoli tangenziali per distinguerli dagli spigoli visibili. Questa opzione è disponibile solo se è selezionata l'opzione Spigoli tangenti.
Estensioni piega
Attiva o disattiva la visibilità delle linee di estensione della piega della lamiera. Le linee di estensione della piega della lamiera indicano la posizione della transizione intorno alla quale si incardina o si piega una vista lamiera appiattita.
Questa opzione è disponibile solo se per il modello corrispondente è definita una vista lamiera appiattita.
Funzionalità di filettatura
Attiva o disattiva la visibilità delle linee di filettatura su viti e fori filettati.
Tracce presentazione
Attiva o disattiva la visibilità delle tracce di presentazione. Le tracce di presentazione sono linee in una vista esplosa (in un file di presentazione) che mostrano la direzione lungo la quale vengono spostati i componenti in posizione assemblata.
Contorno
Specifica il tipo di contorno della vista di dettaglio.
Circolare
Specifica che viene utilizzato un contorno circolare per creare la vista di dettaglio. Questo è il tipo di contorno di default.
Se la Deduzione di vincoli è attivata, il centro del contorno di dettaglio circolare è associato a un punto nella vista principale. Se la Deduzione di vincoli è disattivata, il centro del contorno di dettaglio circolare non è associato a un punto nella vista principale.
Rettangolare
Specifica che viene utilizzato un contorno rettangolare per creare la vista di dettaglio.
Se la Deduzione di vincoli è attivata, l'angolo del contorno di dettaglio rettangolare è associato a un punto nella vista principale. Se la Deduzione di vincoli è disattivata, l'angolo del contorno di dettaglio rettangolare non verrà associato a un punto nella vista principale.
Annotazione
Identificatore
Specifica l'etichetta per il contorno di dettaglio e la vista di dettaglio risultante.
Il programma determina sempre dal disegno la successiva etichetta dettagli libera.
Etichetta
Specifica se il testo dell'etichetta della vista di dettaglio viene visualizzato o meno.
Spigolo del modello
Uniforme
Specifica che la linea di ritaglio sul modello nella vista di dettaglio è uniforme.
Uniforme con bordo
Specifica che la linea di ritaglio sul modello nella vista di dettaglio è uniforme e viene disegnato un bordo attorno alla vista di dettaglio.
Uniforme con linea di connessione
Specifica che la linea di ritaglio sul modello nella vista di dettaglio è uniforme, viene disegnato un bordo attorno alla vista di dettaglio e una direttrice collega la vista di dettaglio al contorno di dettaglio nella vista principale.
Irregolare
Specifica che la linea di ritaglio sul modello nella vista di dettaglio è irregolare.
Non esiste alcun bordo per la vista di dettaglio e alcuna linea direttrice tra la vista di dettaglio e il contorno di dettaglio nella vista principale.
Gruppo Annotazione
Identificatore
Mostra etichetta vista
Specifica se il testo dell'etichetta della vista di dettaglio viene visualizzato.
Sposta
Sposta la vista di dettaglio dopo che è stata posizionata nell'area di disegno, senza forzare la chiusura del comando.
Esci
Torna al messaggio di richiesta precedente o completa il comando, a seconda del punto del ciclo di comando in cui viene visualizzata l'opzione.
