Associa i dati di oggetti estesi (xdata) ad un oggetto selezionato.
È possibile visualizzare i dati estesi associati ad oggetti con l'Express Tool XDLIST.
Comando: XDATA
Select object: utilizzare un metodo di selezione degli oggetti
Application name: Specify an application name for the xdata
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: immettere un'opzione
Application name | Una stringa ASCII con una lunghezza massima di 255 byte (codice di gruppo 1000). |
Layer | Un nome di layer (codice di gruppo 1003). |
Hand | Un gestore oggetto (codice di gruppo 1005). |
3Real | 3 numeri reali (codice di gruppo 1010). |
Pos | Una posizione dello spazio del disegno 3D (codice di gruppo 1011). |
Disp | Uno spostamento dello spazio del disegno 3D (codice di gruppo 1012). |
Dir | Una direzione dello spazio del disegno 3D (codice di gruppo 1013). |
Real | Un numero reale (codice di gruppo 1040). |
Dist | Una distanza (codice di gruppo 1041). |
Scale | Un fattore di scala (codice di gruppo 1042). |
Int | Un intero a 16 bit (codice di gruppo 1070). |
Long | Un intero di tipo long a 32 bit (codice di gruppo 1071). |
Questo esempio associa dati sulle tubazioni ad un oggetto linea.
Select object/<None>: selezionare una linea
Enter Application name: immettere Myapp555-1212
Nuova applicazione MYAPP555-1212.
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: immettere l'opzione ST
ASCII string: immettere Sewer
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: immettere l'opzione I
16-bit integer: immettere 4
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: premere INVIO
I dati estesi vengono associati alla linea.
xdata.lsp
