Modelli di tratteggio con linee tratteggiate
I modelli di tratteggio possono contenere linee tratteggiate aggiungendo lunghezze delle lineette a una linea di definizione del modello di tratteggio.
Ogni lunghezza della lineetta specifica la lunghezza di un segmento che compone una linea. Se la lunghezza è positiva, verrà disegnato un segmento ottenuto con la condizione di penna abbassata. Se la lunghezza è negativa, la penna sarà sollevata e non verrà disegnato il segmento con la conseguente creazione di uno spazio. Il modello inizia in corrispondenza del punto di origine con il primo segmento e scorre tra i vari segmenti con direzione circolare. Una lunghezza di lineetta uguale a zero comporta il tracciamento di un punto. Per ogni definizione della linea è possibile specificare fino a 6 lunghezze delle lineette.
Il modello di tratteggio standard ANSI33 ha il seguente aspetto:
e viene definito come segue:
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper
45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Ad esempio, per creare un modello che consenta di disegnare linee tratteggiate a 45 gradi con lunghezza della lineetta pari a 0.5 unità e uno spazio tra le lineette di 0.5 unità, la definizione sarà simile alla seguente:
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Se si desidera disegnare una lineetta lunga 0.5 unità, uno spazio di 0.25 unità, un punto, uno spazio di 0.25 unità prima della lineetta successiva, la definizione sarà simile alla seguente:
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees
45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Offset delle linee in una definizione del modello di tratteggio
Le linee di un modello di tratteggio possono essere sottoposti a offset tramite la specifica delta-x in una famiglia di linee tratteggiate. Nel seguente esempio è mostrata una famiglia di linee separate da uno spazio di 0.5 unità e un valore della specifica delta-x di zero che determina l'allineamento di ciascuna linea.
*GOSTAK
0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Un'area tratteggiata con questo modello sarà simile a quella riportata di seguito:
Nel seguente esempio è mostrato il modello di tratteggio precedente con un offset lungo l'asse X.
*SKEWED
0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
La definizione del modello di tratteggio è simile, ad eccezione del fatto che la specifica delta-x è impostata su 0.5. Con questo modello ogni membro successivo della famiglia assume il valore di offset di 0.5 nella direzione della linea, in questo caso parallela all'asse X. Poiché le linee sono infinite, lo scostamento si propaga verso il basso del valore specificato. Un'area tratteggiata con questo modello sarà simile a quella riportata di seguito:
