Controllo dell'aspetto delle tavolozze
È possibile utilizzare le aree di lavoro per controllare la visualizzazione e l'aspetto delle tavolozze.
Nella finestra dell'applicazione, numerose tavolozze, note anche come finestre secondarie, possono essere impostate come agganciate, ancorate o mobili. È possibile definire le dimensioni, la posizione o l'aspetto di queste finestre modificandone le proprietà in un'area di lavoro. Le tavolozze disponibili nel programma includono:
  • Tavolozza Blocchi
  • Riga di comando
  • Design Center
  • Cronologia DWG
  • Riferimenti esterni
  • Gestore proprietà layer
  • Gestione gruppo di revisioni
  • Proprietà
  • Push to Autodesk Docs
  • Calcolatrice rapida
  • Barra multifunzione
  • Condividi vista
  • Gestione gruppo di fogli
  • Tavolozza degli strumenti
  • Tavolozza Traccia
    (le seguenti tavolozze non sono disponibili in AutoCAD LT)
  • Finestra di dialogo Impostazioni di rendering avanzate/Impostazioni avanzate
  • Gestione collegamento database
  • Luci nel modello
  • Browser dei materiali
  • Editor dei materiali
  • Proprietà sole
  • Gestione stili di visualizzazione
Ad esempio, nella tabella seguente vengono illustrate le impostazioni di default delle proprietà relative alla finestra delle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro Disegno e annotazione. Per visualizzare queste impostazioni nell'editor Personalizza interfaccia utente (IUPERS), selezionare l'area di lavoro Disegno e annotazione nel riquadro Personalizzazioni in, espandere Tavolozze nel riquadro Contenuto dell'area di lavoro, selezionare Tavolozza degli strumenti, quindi esaminare le impostazioni nel riquadro Proprietà.
Proprietà della finestra delle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro Disegno e annotazione
Voce del riquadro Proprietà
Descrizione
Esempio
Mostra
Controlla lo stato di visibilità della tavolozza.
No
Orientamento
Controlla lo stato di aggancio o di mobilità della tavolozza. Alcune tavolozze, ad esempio la Riga di comando, non supportano tutte le posizioni di aggancio.
Non cambiare
Consenti ancoraggio
Controlla se l'utente può agganciare la tavolozza trascinandola su una delle aree di aggancio designate.
Non cambiare
Nascondi automaticamente
Controlla se la tavolozza si chiude automaticamente quando non viene utilizzata.
Non cambiare
Usa trasparenza
Controlla se la tavolozza è trasparente.
Non cambiare
Quantità trasparenza
Controlla il livello di opacità della tavolozza. L'intervallo di valori valido è compreso tra 0 e 100. Questa impostazione non è supportata da tutte le tavolozze.
0
Gruppo di default
Controlla il gruppo di tavolozze degli strumenti da visualizzare nella finestra delle tavolozze degli strumenti quando l'area di lavoro viene ripristinata o impostata come corrente.
Altezza
Specifica l'altezza della tavolozza quando è mobile.
0
Larghezza
Specifica la larghezza della tavolozza quando è mobile.
0
