Condividi
Comandi del Set di strumenti AutoCAD Electrical
Commands
Questi argomenti vengono richiamati dall'interno del comando stesso. Se le informazioni fornite non sono sufficienti, eseguire una ricerca nella Guida.
Aggiorna/Ricontrassegna in tutto il progetto
Aggiorna a nuovo blocco WD_PNLM, nessuna modifica
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_M
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_PNLM
Aggiorna blocco WD_M libreria di simboli
Aggiorna componente da catalogo
Aggiorna da database progetto
Aggiorna da foglio di calcolo
Aggiornamento cartiglio
Aggiorna posizione/descrizione derivato
Aggiorna riferimenti segnale
Aggiorna riferimento incrociato autonomo
Aggiungi/Modifica livelli alimentazione/carico
Aggiungi/Modifica ponticello interno
Aggiungi attributo
Aggiungi connessioni fili
Aggiungi geometria
Aggiungi pin connettore
Aggiungi rung
Aggiungi tabella a database di catalogo
Allinea
Alterna marcature angolari a T
Alterna NO/NC
Annotazione filo di layout del quadro
Associa morsetti
Attiva numero filo in linea
Autocomposizione Menu icone
Browser del catalogo
Bus a più fili
Cambia/Converti tipo di filo
Cambia dimensione attributo
Cambia giustificazione attributo
Cambia riferimento incrociato in testo su più righe
Collega codice catalogo
Collega codice installazione
Collega codice posizione
Collega componenti (linea tratteggiata)
Collega contrassegno diviso
Collega descrizione
Collega descrizione indirizzo PLC
Collega numero elemento
Collega numero morsetto
Collega produttore
Collega rating
Collega utente
Comprimi attributo/testo
Comprimi progetto
Configurazione del database di catalogo per SQL Server
Configurazione file formato rapporto
Configurazione quadro
Confronto impostazioni
Continua Navigatore
Contrassegna/Verifica disegni
Contrassegna componente per trasferimento di potenza
Contrassegna componente quadro
Contrassegna componente schema
Contrassegna componente secondario
Contrassegna componente secondario - Contatto in scambio
Contrassegna componente secondario - N.C.
Contrassegna componente secondario - N.O.
Contrassegna morsetto quadro - Numero filo
Contrassegna morsetto quadro - Numero morsetto
Contrassegna morsetto schema - Numero filo
Contrassegna morsetto schema - Numero filo ingresso diverso da uscita
Contrassegna morsetto schema - Numero morsetto
Contrassegna PLC
Contrassegna targhetta
Controlla/Correggi puntatori distanza
Controlla/Traccia filo
Controllo riferimento incrociato
Conversione di terze parti
Conversione lingua
Converti blocco in freccia di arrivo
Converti blocco in freccia di partenza
Converti diagramma Ladder
Converti in componente schema
Converti testo in definizione attributo
Converti testo in numero filo
Copia/Aggiungi sostituzione componente
Copia assegnazione catalogo
Copia assemblaggio
Copia circuito
Copia codice di gruppo
Copia codice di installazione
Copia codice di montaggio
Copia codice di posizione
Copia componente
Copia layout componente
Copia numero filo
Copia numero filo (in linea)
Copia progetto
Copia proprietà blocco morsetto
Crea/Modifica tipo di filo
Crea database del catalogo specifico per il progetto
Crea nuovo disegno
Crea nuovo progetto
Curva filo
Destinazione numero ingressi/uscite
Direttrice colore/sezione filo
Direttrice numero filo
Disegno progetto precedente
Disegno progetto successivo
Dividi associazioni morsetto
Dividi connettore
Dividi modulo PLC
Edita libreria di simboli
Editor database standard elettrici
Editor dati estesi
Editor file database di schema
Editor file database layout componente
Editor file database PLC
Elenca codice segnale
Elenco attributi definiti dall'utente
Elenco di morsetti (da file)
Elimina componente
Elimina layout componente
Elimina numero filo
Elimina pin connettore
Elimina progetto
Elimina spazio tra fili
Esplodi speciale
Esporta in foglio di calcolo
Esporta morsettiera in Phoenix Contact
Esporta morsettiera in Wago
Esporta RSLogix 500 in foglio di calcolo
Esportazione Autodesk Inventor Professional
Esportazione Unity Pro
Esportazione Unity Pro in fogli di calcolo
Etichette fili in linea
Frecce dei fili solo per riferimento
Freccia segnale di arrivo
Freccia segnale di partenza
Generatore circuiti
Generatore di simboli
Generatore tabella gruppo di morsetti
Gestione progetti
Imposta contrassegno componente come fisso/non fisso
Imposta griglia XY
Imposta tipo di filo
Impostazione cartiglio
Impostazione collegamento elettromeccanico
Imposta zone X
Inserimento multiplo (menu icone)
Inserimento multiplo (seleziona master)
Inserisci assemblaggio del quadro
Inserisci circuito MBlocco
Inserisci circuito salvato
Inserisci componente (browser del catalogo)
Inserisci componente (elenco attrezzature)
Inserisci componente (elenco definito dall'utente )
Inserisci componente (elenco quadro)
Inserisci componente (menu icone)
Inserisci componente idraulico
Inserisci componenti P&ID
Inserisci componenti pneumatici
Inserisci connettore
Inserisci connettore da elenco
Inserisci diagramma Ladder
Inserisci filo
Inserisci filo a 22.5 gradi
Inserisci filo a 45 gradi
Inserisci filo a 67.5 gradi
Inserisci freccia di riferimento - A
Inserisci freccia di riferimento - Da
Inserisci giunzione
Inserisci layout componente (elenco attrezzature)
Inserisci layout componente (elenco definito dall'utente )
Inserisci layout componente (elenco schema)
Inserisci layout componente (manuale)
Inserisci layout componente (menu icone)
Inserisci layout componente (menu produttori)
Inserisci marcature angolari a T
Inserisci marcature punti a T
Inserisci morsetto (elenco quadro)
Inserisci morsetto (elenco schema)
Inserisci morsetto (manuale)
Inserisci numeri fili
Inserisci numero di riferimento
Inserisci PLC (parametrico)
Inserisci PLC (unità complete)
Inserisci riferimento incrociato autonomo
Inserisci spazio tra fili
Interconnetti componenti
Inverti/Capovolgi componente
Inverti connettore
Inverti numero filo
Mappa attributi da vecchio a nuovo
Marcatura di conduttura elettrica (elenco Da/A)
Marcatura di conduttura elettrica (selezione)
Marcature cavo
Menu comandi frequenti
Modalità contrassegno IEC - Aggiorna
Modifica attributo selezionato
Modifica componente
Modifica dati tabella utente
Modifica file database lingua
Modifica layer attributo
Modifica layout componente
Modifica marcatura conduttura elettrica
Modifica morsettiera
Modifica numero del filo
Modifica numero filo
Modifica ponticello
Modifica sequenza fili
Morsetto: cancella connessioni interne/esterne
Morsetto: contrassegna connessioni esterne
Morsetto: contrassegna connessioni interne
Morsetto: mostra connessioni interne/esterne
Mostra assegnazioni catalogo mancanti
Mostra associazioni morsetti
Mostra collegamenti
Mostra fili
Mostra percorsi segnali
Mostra sequenza fili
Nascondi/Scopri riferimenti incrociati
Nascondi attributi
Nascondi numero filo
Navigatore
Numeri dei fili trifase
Numeri fili I/O PLC
Numero ingressi/uscite - Layer linea singola
Origine numero ingressi/uscite
Passa a nuovo blocco WD_M, nessuna modifica
Più marcature cavo
Proprietà disegno: Componenti
Proprietà disegno: Formato disegno
Proprietà disegno: Impostazioni disegno
Proprietà disegno: Numeri fili
Proprietà disegno: Riferimenti incrociati
Proprietà disegno: Stili
Proprietà progetto: Componenti
Proprietà progetto: Formato disegno
Proprietà progetto: Impostazioni progetto
Proprietà progetto: Numeri fili
Proprietà progetto: Riferimenti incrociati
Proprietà progetto: Stili
Pubblica in PDF
Quadro di posizionamento
Rapporti quadro
Rapporti schema
Rapporto controllo carico corrente
Rapporto Distinta materiali mancanti (schema)
Rapporto elenco/errori segnale
Rapporto marcature condutture elettriche
Rapporto sul percorso della conduttura elettrica
Regola larghezza spazio in linea
Rendi visibili dati estesi
Ricalcola dimensione filo
Ricrea/aggiorna database progetto
Ridefinisci sequenza numeri di elemento
Rietichetta componenti
Riferimento incrociato componente
Rimuovi sostituzione componente
Rinomina attributo
Rinomina layer di schema
Rinomina layer quadro
Rinumera riferimenti diagramma Ladder
Rinumerazione morsetto (in tutto il progetto)
Rinumerazione morsetto (modalità con selezione)
Rivedi diagramma Ladder
Ruota attributo
Ruota connettore
Salva circuito in menu icone
Scambia/Aggiorna blocco
Scambia numeri fili
Scambia pin connettore
Scollega
Scopri attributo (finestra/numerosi)
Scopri numero filo
Selezione automatica rapporto
Simboli di posizione
Sostituzione blocco
Spingi descrizione in alto
Spingi descrizione in basso
Sposta/Mostra attributo
Sposta circuito
Sposta componente
Sposta numero filo
Sposta pin connettore
Sposta rapidamente
Sposta spazio su altro filo
Stira attributo/testo
Stira connettore
Stira filo
Stira modulo PLC
Taglia filo
Trova/Modifica/Sostituisci testo componente
Trova/Sostituisci numeri fili
Trova/Sostituisci testo morsetti
Utilità Correggi disegno
Utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC
Utilità globali progetto
Utilità migrazione
Utilità migrazione database PLC
Verifica disegno
Verifica elettrica
Queste informazioni sono state utili?
