Nell'esempio che segue viene riportata una rappresentazione di valvole sul disegno di uno strumento, FE100, e l'equivalente sullo schema elettrico, SOL2500. Si tratta dello stesso dispositivo fisico ma sono inclusi contrassegni diversi basati sulla disciplina del disegno in cui appaiono. Sebbene ogni dispositivo sia rappresentato come simbolo principale, è possibile impostare una relazione peer-to-peer tra di essi in modo da stabilire un riferimento incrociato automatico tra il nome dell'etichetta elettrica dello schema e il disegno dello strumento e tra l'etichetta della bolla dello strumento e l'etichetta dello schema. |
Il simbolo della bolla dello strumento è impostato con un contrassegno diviso facoltativo. Al posto di un solo attributo TAG1, presenta due contrassegni: TAG1 PART1 e TAG1 PART2. La bolla dello strumento è impostata anche come un simbolo dello schema principale di Set di strumenti AutoCAD Electrical senza i punti di connessione fili. Include due attributi supplementari, oltre a quelli inclusi in un normale simbolo principale:
Il simbolo solenoide principale dello schema include solo un attributo aggiuntivo, ETICHETTAALTWD, che contiene una copia del valore della bolla dello strumento. |
I disegni devono far parte del progetto di Set di strumenti AutoCAD Electrical attivo in modo che il valore ETICHETTAALTWD sul disegno dello strumento venga aggiornato automaticamente quando si modifica il nome del contrassegno principale dello schema e viceversa. L'utilizzo del comando NAVIGATORE di Set di strumenti AutoCAD Electrical su uno include automaticamente l'altro nella finestra di selezione del navigatore.
I valori del contrassegno dell'altro simbolo vengono visualizzati nell'elenco.
Il valore ETICHETTAALTWD del simbolo dello schema viene aggiornato automaticamente e il valore TAG1 della valvola o del valore combinato TAG1 PART1/TAG1 PART2 viene visualizzato accanto al simbolo nel disegno.
Il valore ETICHETTAALTWD della valvola viene aggiornato automaticamente e il valore TAG1 del simbolo della schema viene visualizzato accanto alla valvola nel disegno.
