Comando |
Descrizione |
Contrassegna componente schema AETAGSCH |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG1 è visibile. Il file di blocco modello (HDV1_CONVERT.DWG o VDV1_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi per un componente schema. |
Contrassegna PLC AETAGPLC |
Trasforma le entità testo selezionate in un indirizzo PLC con attributi associato ad un contrassegno PLC. Il file di blocco modello (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG o PLCIO_V_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utili per l'indirizzamento PLC. Una volta definito l'indirizzamento sul blocco, selezionare un contrassegno PLC oppure inserirne uno nella definizione di simbolo da utilizzare con Set di strumenti AutoCAD Electrical. |
Contrassegna componente secondario AETAGCHILD |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV2_CONVERT.DWG o VDV2_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente secondario. |
Contrassegna componente secondario - N.O. AETAGNO |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV21_CONVERT.DWG o VDV21_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario normalmente aperto. |
Contrassegna componente secondario - N.C. AETAGNC |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV22_CONVERT.DWG o VDV22_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario normalmente chiuso. |
Contrassegna componente secondario - Contatto in scambio AETAGFORMC |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo TAG2 è visibile. Il file di blocco modello (HDV23_CONVERT.DWG o VDV23_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente contatto secondario in scambio. |
Contrassegna morsetto schema - Numero morsetto AETAGTERMINAL |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi CONTRASSEGNO MORSETTIERA e TERM01 sono visibili. Il file di blocco modello (HT0T_CONVERT.DWG o VT0T_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) presenta attributi utilizzati per un componente blocco morsetto contenente un numero morsetto. |
Contrassegna morsetto schema - Numero filo AETAGWIRENO |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi CONTRASSEGNO MORSETTIERA e WIRENO sono visibili. Il file di blocco modello (HT0W_CONVERT.DWG o VT0W_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) presenta attributi utilizzati per un componente blocco morsetto contenente un numero filo uguale al numero morsetto. |
Contrassegna morsetto schema - Numero filo ingresso diverso da uscita AETAGWIRENOCHANGE |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi CONTRASSEGNO MORSETTIERA e TERM01 sono visibili. Il file di blocco modello (HT1T_CONVERT.DWG o VT1T_CONVERT.DWG, a seconda delle proprietà del disegno) contiene attributi utilizzati per un componente blocco morsetto con numero filo ingresso diverso da uscita. Viene creato un blocco del numero morsetto con numero filo diverso per ciascun filo ad esso collegato. |
