Informazioni sui parametri sostituibili
Nella finestra di dialogo Proprietà disegno, i codici vengono utilizzati come parametri sostituibili che vengono codificati in attributi del blocco WD_M invisibile del disegno. Se, ad esempio, si imposta un formato contrassegno componente su %F%N, tale formato viene codificato nell'attributo TAGFMT del blocco WD_M. Quando Set di strumenti AutoCAD Electrical assegna un attributo TAG ad un componente, il formato viene letto e i codici vengono sostituiti con i valori appropriati.
I parametri sostituibili vengono anche utilizzati per i contrassegni, i riferimenti incrociati, la numerazione dei fili, le annotazioni dei fili e le morsettiere grafiche di dispositivi.
Per i contrassegni, i riferimenti incrociati e la numerazione dei fili dei dispositivi
definiti nelle Proprietà disegno.
%F
Stringa di codice della famiglia componenti (ad esempio "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S
Numero di foglio del disegno (ad esempio "01" immesso in alto a destra)
%D
Numero del disegno
%G
Nome del layer di fili
%N
Numero sequenziale o basato su riferimento applicato al componente
%X
Posizione del carattere di suffisso per il contrassegno basato sui riferimenti (non presente = fine del contrassegno)
%P
Codice progetto di stile IEC (impostazione di default per il disegno)
%I
Codice di installazione di stile IEC (impostazione di default per il disegno)
%L
Codice di posizione di stile IEC (impostazione di default per il disegno)
%A
Valore SEZ dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo
%B
Valore SUB-SEC dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo
I valori %L e %I utilizzati per i riferimenti incrociati sono i valori di posizione e installazione di default del disegno principale o secondario e non quelli del componente stesso. Se è presente un elemento principale in un disegno, la cui posizione di default è "M" e il cui elemento secondario associato è "MC", i riferimenti incrociati dell'elemento principale mostreranno il valore "MC", ovvero il valore di posizione di default del disegno, mentre quelli del disegno secondario mostreranno il valore "M", ovvero il valore di posizione di default del disegno in cui si trova il principale, indipendentemente dal valore di posizione sull'elemento principale o quello secondario.
Nota:
Se si include %I o %L nel codice contrassegno del componente, viene richiesto di ricalcolare il contrassegno alla modifica del valore Installazione o Posizione del componente una volta inserito.
Esempio di contrassegno componente
(Per il numero di relè 50 sul foglio 3)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(Per tre pulsanti sul riferimento linea 101 con l'utilizzo di contrassegni basati su riferimento)
%F%N = PB101, PB101A,PB101B
%N-%F = 101-PB, 101-PBA,101-PBB
%N%X%F = 101-PB, 101A-PB,101B-PB
Esempio di formato dei numeri dei fili
(Per il numero di filo 50 sul foglio 3)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
Per la definizione delle annotazioni dei fili e della grafica delle morsettiere
%P
Testo del pin del morsetto
%Q
Testo dell'attributo DESCRMORS del pin del morsetto
%I
Codice di installazione stile IEC
%L
Codice di posizione stile IEC
%M
Assegnazione montaggio (sull'equivalente del layout del quadro)
%U
Assegnazione gruppo (sull'equivalente del layout del quadro)
%W
Numero del filo
%C
Combinazione contrassegno cavo + colore conduttore/principale (il formato è "contrassegno-colore")
%E
Contrassegno cavo
%J
Colore principale/conduttore cavo
%V
Contrassegno cavo sostituito al numero di filo se non è vuoto.
Il numero del filo viene visualizzato quando non esiste un ID del cavo.
%G
Colore/sezione del filo (o nome layer del filo)
%H
Colore del filo cavo sostituito al numero di filo se il colore cavo non è vuoto.
Il layer dei fili viene visualizzato quando non è presente un conduttore di fili insieme ad un ID cavo.
%T
Assegnazione dei pin dei morsetti di una morsettiera
%K
Testo dell'attributo DESCRMORS della morsettiera (utile per i morsetti multipli)
%1
ID di contrassegno del componente di destinazione. È possibile usare solo uno dei parametri (%numero).
%2
Equivalente di "%1:%P" (comp tag:term)
%3
Equivalente di "%1:%P:%D" (comp tag:term:termdesc)
%4
Equivalente di "%L%1" (IEC comp tag)
%5
Equivalente di "%L%1:%P" (contrassegno:term)
%6
Equivalente di "%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc)
%7
Equivalente di "%I%I%1" (INST prefix+IEC comp tag)
%8
Equivalente di "%I%L%1:%P" (contrassegno:term)
%9
Equivalente di "%I%L%1:%P:%D" (tag:term:termdesc)
La parte che segue i due punti (:) viene eliminata se i parametri %2 - %9 non contengono valori (ad esempio, %2=comp tag:term). La parte ":term" viene eliminata se vuota.
