Scheda Quadro: gruppo Strumenti di conduttura elettrica
Il gruppo Strumenti di conduttura elettrica è disattivato per default.
Comando
Descrizione
Marcatura di conduttura elettrica (selezione)
AECONDUITMARKER
Formatta un elenco di intersezione fili da una selezione di componenti interconnessi. Inserisce un contrassegno di conduttura elettrica.
Marcatura di conduttura elettrica (elenco Da/A)
AECONDUITMARKERLIST
Formatta un elenco di intersezione fili dal sottoinsieme di un rapporto di origine/destinazione del componente. Inserisce un contrassegno di conduttura elettrica.
Modifica marcatura conduttura elettrica
AEEDITCONDUITMARKER
Modifica il contrassegno di marcatura della conduttura elettrica, le descrizioni e le assegnazioni dei fili.
Rapporto marcatura conduttura elettrica
AECONDUITMARKERRPT
Estrae le informazioni sulla marcatura della conduttura elettrica in un rapporto. I simboli di marcatura della conduttura elettrica estraibili sono denominati "WWAY*". Una conduttura elettrica può essere rappresentata da una linea o polilinea e di per sé non offre alcuna intelligenza. Tuttavia, è possibile inserire un simbolo di marcatura e associarlo a una conduttura elettrica. il simbolo di marcatura conduttura elettrica implica l'intelligenza delle informazioni sui fili estratte dai disegni di Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Rapporto sul percorso della conduttura elettrica
AEROUTINGREPORT
Crea il rapporto sull'elenco delle assegnazioni dei contrassegni di condutture elettriche attraversate da un determinato filo o cavo.
Estrai dati fili
AEEXTRACTWIREDATA
Estrae le informazioni sui fili dello schema prima dell'assegnazione della conduttura elettrica.
