Quote associative
Vi siete mai chiesti perché alcune quote vengono aggiornate quando la geometria cambia e altre no? Le quote aggiornate vengono collegate o associate alla geometria misurata. Questa operazione è denominata associatività delle quote. Le quote possono essere associative o non associative a seconda del modo in cui sono state create. Possono inoltre essere dissociate se la geometria misurata viene eliminata o esplosa.
Quando una quota viene dissociata, AutoCAD visualizza uno dei seguenti messaggi alla riga di comando:
Nota: Questo video non contiene audio o sottotitoli.
Nota: Passaggi, immagini e video possono differire leggermente dalla versione del prodotto in uso.
In questo documento Hai provato? verrà descritto come attivare Controllo annotazioni per indicare le quote dissociate e gli elementi da controllare quando il progetto cambia.
Verrà inoltre illustrato come riassociare, dissociare ed eliminare le quote quando non sono più necessarie.
Ad esempio, i contrassegni gialli indicano che il disegno presenta due quote non associate alla geometria misurata.
Tipi di associatività delle quote
L'associazione delle quote alla geometria del disegno rende più efficiente l'aggiornamento delle quote quando il progetto cambia.
Esistono tre tipi di associatività delle quote:
Quando è attivo, il pulsante Controllo annotazioni visualizza un contrassegno giallo sulle quote che hanno perso l'associatività. Le cause più comuni della perdita dell'associatività sono dovute all'eliminazione o alla modifica significativa della geometria, non necessariamente quando la geometria è stata semplicemente spostata o ridimensionata.
Per attivare e disattivare Controllo annotazioni
Fare clic sul pulsante della barra di stato Controllo annotazioni per attivare e disattivare Controllo annotazioni.
Quando il pulsante Controllo annotazioni è attivo, l'icona Controllo annotazioni viene aggiunta alla barra di stato.
Se il pulsante della barra di stato Controllo annotazioni non viene visualizzato, fare clic su Personalizzazione , all'estremità destra della barra di stato, e selezionare Controllo annotazioni.
Quando il pulsante Controllo annotazioni è disattivato, non viene visualizzato alcun indicatore visivo se una quota è associativa o non associativa. È possibile utilizzare la tavolozza Proprietà o il comando LISTA per verificare lo stato di una quota.
Controllo per verificare se le nuove quote sono associative
Per default, tutte le nuove quote sono associative. Questa operazione può essere modificata nella finestra di dialogo Opzioni.
  1. Fare clic su menu dell'applicazione > Opzioni.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, all'interno della scheda Preferenze utente, sotto Quotatura associativa, verificare che sia stata selezionata l'opzione Rendi nuove quote associative.
  3. Fare clic su OK.
Nota: È inoltre possibile modificare la quotatura associativa digitando DIMASSOC alla riga di comando.
Le quote associative supportano la maggior parte dei tipi di geometria con le seguenti eccezioni:
Esempio di quota dissociata
Vediamo un esempio di come una quota può diventare dissociata.
Verificare che il pulsante Controllo annotazioni sia attivato.
  1. Creare un nuovo disegno e aggiungere tre cerchi e due quote, come nell'esempio seguente.
  2. Provare a spostare il cerchio centrale verso sinistra.
    Vedere come cambiano i valori delle quote. Questo perché le quote sono associate ai centri dei tre cerchi.
  3. Ora cancellare il cerchio centrale.
    Viene visualizzato un contrassegno giallo sulle quote che indica che quest'ultime non sono più associate ai cerchi. Eliminando il cerchio centrale si creano due quote dissociate.
Utilizzo della quota dissociata
A causa di una modifica del progetto, ora sono presenti due quote dissociate. Per risolvere il problema, elimineremo la quota non più necessaria e riassocieremo l'altra quota ai cerchi rimanenti.
Esistono due modi per eseguire questa operazione: una dalla barra multifunzione e l'altra è fare clic sul contrassegno giallo sulla quota. Entrambi i metodi sono simili. Nell'esempio seguente, facciamo clic sul contrassegno giallo e utilizziamo il menu.
  1. Fare clic sul contrassegno giallo e scegliere Elimina dal menu per rimuovere la quota non più necessaria.
  2. Fare clic sul contrassegno giallo sulla quota rimanente e scegliere Riassocia dal menu.
    Utilizzare gli snap ad oggetto per selezionare accuratamente il centro dei cerchi per riassociare la quota ai cerchi.
    Notare che il contrassegno giallo non viene più visualizzato sulla quota. Ciò indica che la quota è ora associata ai centri dei due cerchi.
  3. Spostare il cerchio a destra.
    La quota visualizza la nuova distanza tra i cerchi.
Associazione o riassociazione di una quota mediante la barra multifunzione
Con il pulsante Controllo annotazioni attivo, associamo alcune quote alla geometria.
Per rendere associativa una quota, fare clic su scheda Annota > gruppo Quote > Riassocia.
  1. Selezionare una o più quote da associare o riassociare.
  2. Premere INVIO ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per associare la quota ad una geometria specifica, immettere s (Seleziona oggetto) e selezionare la geometria.
    • Per riassociare la quota, selezionare il punto di riferimento su un oggetto, utilizzando gli snap ad oggetto in base alle necessità, per associare la linea di estensione indicata.
  3. Ripetere i passaggi in base alle necessità.
Nota: Se una quota è stata esplosa, non può più essere riassociata alla geometria.
Come dissociare una quota
  1. Alla riga di comando, immettere DIMDISSOCIA.
  2. Selezionare una o più quote da disassociare e premere INVIO.
  3. Quando il pulsante Controllo annotazioni è attivo, sulla quota viene visualizzato un contrassegno giallo che indica che la quota non è associativa.
Riepilogo
Le quote associate possono essere utili per mantenere aggiornate le quote del disegno quando il progetto cambia.
Comandi e variabili di sistema delle quote associative
Comando Descrizione
DIMDISSOCIA Elimina l'associatività dalle quote selezionate.
DIMRIASSOCIA Associa o riassocia le quote selezionate agli oggetti o ai punti sugli oggetti.
DIMRIGEN Aggiorna le posizioni di tutte le quote associative.
DIMSTILE Crea e modifica gli stili di quota.
Variabile di sistema Descrizione Valore di default Salvato in
ANNOMONITOR Attivare o disattiva Controllo annotazioni. -2 Disegno
DIMASSOC Controlla l'associatività degli oggetti di quota e l'eventuale esplosione delle quote. 2 Disegno
