Quando si imposta una configurazione di visualizzazione, è possibile specificare il piano di taglio e l'intervallo di visualizzazione. Nella vista piana di AutoCAD MEP 2022 toolset vengono utilizzate le impostazioni del piano di taglio relative alla configurazione di visualizzazione corrente. Viene anche utilizzata la quota altimetrica di un oggetto per determinare il componente di visualizzazione (Sotto, Basso, Alto o Sopra) da utilizzare per visualizzare l'oggetto.
Per impostare piano di taglio e intervalli di visualizzazione
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Definire l'altezza del piano di taglio per la configurazione di visualizzazione corrente | Fare clic sul valore del piano di taglio sulla barra di stato. |
| Definire l'altezza del piano di taglio per qualsiasi configurazione di visualizzazione |
Fare clic su
Il piano di taglio è l'altezza alla quale un oggetto viene tagliato per creare la rappresentazione della pianta.
Esempio della scheda Piano di taglio in Gestione visualizzazioni
I valori immessi per gli intervalli Sopra e Sotto non sono relativi all'altezza di taglio. Sono valori di altezza assoluti calcolati dall'origine WCS. Pertanto, il valore che si immette per Visualizza sopra intervallo deve essere superiore al valore immesso per Altezza di taglio. Valori non validi causeranno risultati non corretti.
Gli oggetti al di sopra di tale intervallo verranno visualizzati tramite i componenti di visualizzazione Sopra. Ad esempio, nelle rappresentazioni di visualizzazione unifilare, si tratta del componente Unifilare - Sopra. Nelle rappresentazioni di visualizzazione Piano si tratta dei componenti Contorno - Sopra, Isolante - Sopra e Salita/discesa - Sopra.
Gli oggetti compresi nell'intervallo o al di sotto di esso che si trovano al di sopra dell'altezza di taglio vengono visualizzati tramite i componenti di visualizzazione Alto.
