Per oggetti annotativi si intendono gli oggetti utilizzati per la scala di annotazione, ossia che vengono ridimensionati in scala quando viene modificata la scala di annotazione. Per identificare un oggetto annotativo, è possibile procedere in uno dei modi seguenti:
Un disegno di AutoCAD MEP 2022 toolset potrebbe includere
In Architecture, le etichette sono oggetti annotativi se lo stile di etichetta corrispondente è configurato come annotativo. Per configurare come annotativo lo stile di etichetta è possibile utilizzare due metodi, a seconda del tipo di stile.
Se lo stile di etichetta utilizza elementi grafici blocco o frecce di direzione del flusso e per lo stile è selezionato Usa scala annotazione per il blocco, lo stile è considerato annotativo. A scopo di semplificazione, l'opzione viene selezionata per default quando si seleziona un blocco la cui proprietà Annotativo è impostata su Sì, ma è possibile deselezionarla.
Esempio di stile di etichetta basato su blocchi
Se lo stile di etichetta utilizza uno stile testo, viene considerato annotativo o meno in base alla configurazione di quest'ultimo.
Esempio di stile di etichetta basato su testo
Nella tabella seguente è indicata la modalità di scalatura delle etichette in base alla configurazione dello stile di testo utilizzato dallo stile di etichetta.
| Se la proprietà Annotativo è... | E il valore di Altezza testo foglio (o Altezza) è... | Le etichette dello stile vengono scalate in base a... |
| Selezionata o deselezionata | Zero | Le dimensioni di stampa delle annotazioni specificate nella finestra di dialogo Imposta disegno moltiplicate per la scala di annotazione corrente. |
| Selezionata | Maggiore di zero | Il valore specificato per Altezza testo foglio moltiplicato per la scala di annotazione corrente. |
| Deselezionata | Maggiore di zero | Il valore specificato per Altezza. Nota: Quando lo stile testo viene configurato in questo modo, lo stile di etichetta non è considerato annotativo.
Quando si imposta uno stile di etichetta come annotativo o non annotativo con i metodi illustrati per stili basati su blocchi e su testo, tutte le etichette che utilizzano lo stile vengono aggiornate di conseguenza nel disegno. Per impostare come annotativi o non annotativi gli stili basati su blocchi non è possibile modificare la proprietà Annotativo nella definizione blocco sottostante.
Alcuni oggetti di AutoCAD MEP 2022 toolset non sono annotativi, ma sono costituiti da componenti annotativi o potenzialmente tali. Tali componenti sono indicati nella tabella seguente.
| Dominio | Componenti annotativi degli oggetti di AutoCAD MEP 2022 toolset |
| Tutti |
| HVAC |
| Tubature |
| Impianti elettrici |
Suggerimento: Per aggiornare numerosi dispositivi impostandoli come annotativi è possibile utilizzare gli strumenti di conversione disponibili nel software.
| Impianti idraulici |
| Schema |
Suggerimento: Per aggiornare numerosi simboli schematici impostandoli come annotativi è possibile utilizzare gli strumenti di conversione disponibili nel software.
I componenti di visualizzazione del tratteggio non rappresentano componenti annotativi degli oggetti e non vengono quindi scalati di pari passo con le modifiche della scala di annotazione.
I seguenti oggetti di AutoCAD Architecture 2022 toolset possono essere annotativi o meno in base alla configurazione:
I seguenti oggetti di AutoCAD possono essere annotativi o meno in base alla configurazione:
Se la variabile di sistema MSLTSCALE è impostata su 1, i tipi di linea visualizzati nello spazio modello vengono ridimensionati in base alla scala di annotazione. Se la variabile di sistema PSLTSCALE è impostata su 1, i tipi di linea visualizzati nello spazio carta vengono ridimensionati in base alla scala della finestra nello spazio carta.
