Come eseguire una rotazione di passerelle
Nota: Per ruotare tratti di passerella nelle viste modello, verificare che per la configurazione di visualizzazione corrente sia impostata una rappresentazione di visualizzazione modello passerella sia per le passerelle, sia per i raccordi. Il lato aperto delle passerelle e dei raccordi necessario per rappresentare visivamente la rotazione di tali elementi è infatti disponibile solo in tali rappresentazioni di visualizzazione. Nei modelli di disegno dei profili UK e Global, tali rappresentazioni vengono utilizzate per default. Se si utilizza un altro profilo, è necessario impostare una rappresentazione di visualizzazione modello passerella per il disegno corrente. Potrebbe inoltre essere necessario eseguire il comando LOADMETRICCMDS per rendere disponibili le rappresentazioni di visualizzazione in Gestione visualizzazioni. Per informazioni sul caricamento del modulo, vedere Utilizzo di altri profili.
Per ruotare un tratto di passerella
  1. Selezionare una direzione vista assonometrica, ad esempio SO assonometrico.
  2. Selezionare una passerella, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Ruota direzione passerella.
    Ciò consente di ruotare il segmento o raccordo di 90 gradi.
  3. Ripetere la procedura in base alle esigenze.
  4. Selezionare di nuovo il segmento o raccordo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Rigenera sistema passerelle.
  5. Specificare il metodo di rotazione da utilizzare per gli oggetti connessi:
    Per applicare lo stesso angolo di rotazione a tutti gli oggetti in linea... Procedere nel modo seguente...
    Del sistema Immettere n (No).
    Fino al raccordo di transizione successivo in entrambe le direzioni Immettere s (Sì).
