AutoCAD MEP 2022 toolset fornisce diversi metodi per selezionare gli oggetti di MEP in base al sistema, al dominio o alla derivazione connessa nella barra multifunzione contestuale relativa ad un oggetto, gruppo Generalemenu a discesa Seleziona sistema.
Per selezionare oggetti in base al gruppo, al dominio o alle derivazioni connesse
Per selezionare derivazioni connesse
Selezionare un oggetto MEP, ad esempio un canale aria, un tubo, un componente idraulico o un oggetto schematico.
Nella scheda contestuale della barra multifunzione relativa all'oggetto, fare clic su gruppo Generaleelenco a discesa Seleziona sistema.
Eseguire una selezione dal sottomenu appropriato, come indicato di seguito.
Per...
Utilizzare...
Selezionare gli oggetti in un sistema specifico, ad esempio un sistema HVAC
Seleziona sistema .
Selezionare gli oggetti in tutti i sistemi
Seleziona gruppo di sistemi .
Selezionare gli oggetti in un dominio, ad esempio raccordi o segmenti di canale aria oppure un canale aria flessibile nel dominio Canale aria
Seleziona dominio .
Selezionare tutti i componenti o una porzione di un tratto
Seleziona derivazioni connesse Trova, quindi andare al passaggio successivo.
Premere TAB per visualizzare in successione le opzioni di connessione.
Quando viene visualizzata la diramazione desiderata, premere INVIO.
In AutoCAD MEP 2022 toolset sono disponibili altri metodi per selezionare gli oggetti di un disegno, ad esempio:
Posizionare il cursore su un oggetto e fare clic.
Fare clic all'esterno di un oggetto o di un gruppo di oggetti, trascinare una casella di delimitazione intorno agli oggetti desiderati, quindi fare clic una seconda volta per selezionare tutti gli oggetti che sono completamente inseriti nella casella di delimitazione.
Utilizzare le icone del riquadro proprietà:
Seleziona oggetti: consente di creare un set di selezione con il dispositivo di puntamento, ad esempio creando un riquadro di selezione.
Selezione rapida: consente di creare un set di selezione filtrato in base ad una proprietà specifica, ad esempio lo spessore linea.
