Importa impostazioni da un modello di disegno Importa le impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni standard, le impostazioni di ogni elemento dello standard, le variabili di sistema necessarie per l'implementazione delle impostazioni standard, gli stili di testo e gli stili di quota. |
Sfoglia Visualizza una finestra di dialogo che consente di navigare al file da cui si desidera importare le impostazioni. |
Carica una configurazione di importazione Carica le impostazioni per la procedura guidata da un file di configurazione. È possibile creare file di configurazione salvando le impostazioni della procedura guidata in un file. |
Sfoglia Visualizza una finestra di dialogo che consente di navigare al file di configurazione. |
Pulisci il disegno Verifica la presenza di oggetti Genius 14 obsoleti nel disegno e li rimuove. Ad esempio, questa opzione ripara o rimuove le relazioni tra oggetti, pulisce i blocchi Vario e congela i layer Genius Vario. |
Salta configurazione Passa alla fase Rivedere le modifiche da apportare al disegno corrente. Se è stata selezionata l'opzione Importa impostazioni da un modello di disegno, la procedura guidata utilizza le opzioni di default per i passaggi saltati. Se è stata selezionata l'opzione Carica una configurazione di importazione, la procedura guidata utilizza le impostazioni salvate nel file di configurazione per i passaggi saltati. Se una delle impostazioni nelle pagine saltate risulta essere non valida, la procedura guidata visualizza un messaggio di errore e non passa alla fase Rivedere le modifiche da apportare al disegno corrente. |
