Finestra di dialogo Editor di sistema (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo consente di modificare le impostazioni memorizzate nel Registro di sistema di Windows. Nella maggior parte dei casi, queste impostazioni vengono visualizzate in altre finestre di dialogo e non sono destinate all'utilizzo da parte degli utenti finali. Questa finestra di dialogo deve essere utilizzata solo da utenti esperti.
Mostra/nascondi finestra di dialogo
Nota: L'Editor di sistema non convalida le modifiche apportate. Alcune modifiche possono disabilitare il sistema. Si consiglia di prendere nota dei valori originali delle variabili di configurazione prima di modificarli e di effettuare un backup del Registro di sistema di Windows prima di modificare qualsiasi impostazione.
Area di esplorazione (lato sinistro della finestra di dialogo)
Mostra le categorie di variabili di configurazione in un elenco con struttura ad albero. Le categorie visualizzate dipendono dalla posizione in cui viene aperto l'Editor di sistema. Se si apre la finestra di dialogo facendo clic sul pulsante Sistema nella scheda AM:Preferenze della finestra di dialogo Opzioni, vengono visualizzate tutte le categorie. Se si apre la finestra di dialogo dalla finestra di dialogo Rappresentazione accoppiamento o Metodo di tolleranza, vengono visualizzate solo le categorie pertinenti.
Area della variabile (lato superiore destro della finestra di dialogo)
Mostra le chiavi (variabili di configurazione) appartenenti alla categoria selezionata nell'area di esplorazione. Fare doppio clic su una variabile per modificarne il valore.
Area della descrizione (lato inferiore destro della finestra di dialogo)
Descrive l'elemento controllato dalla chiave selezionata nell'area della variabile.
