La procedura guidata Migrazione della distinta componenti consente di generare distinte componenti per disegni senza distinte componenti.
Durante l'esecuzione della procedura guidata Migrazione della distinta componenti vengono analizzati i disegni nella cartella specificata e vengono eseguite le operazioni seguenti sui disegni:
- Esegue la migrazione di disegni non Set di strumenti AutoCAD Mechanical nel formato Set di strumenti AutoCAD Mechanical, se presenti. Acquisisce le norme di disegno dal disegno di riferimento.
- Vengono creati i riferimenti parte dagli elenchi delle parti manuali.
- I riferimenti parte vengono posizionati sulla punta della freccia della direttrice del numero di riferimento corrispondente. Se il disegno non contiene numeri di riferimento o se si è scelto di saltare la migrazione dei numeri di riferimento, i riferimenti parte verranno posizionati accanto al bordo del disegno.
- Crea una distinta componenti a partire dai riferimenti parte.
- Sostituisce gli elenchi delle parti manuali con gli elenchi delle parti di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
Nota: Se l'elenco delle parti è stato digitato in un foglio di calcolo di Microsoft Excel, gli strumenti generano la distinta componenti senza tuttavia inserire un elenco delle parti nel disegno.
- Sostituisce i numeri di riferimento con numeri di riferimento Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
- Sostituisce i bordi del disegno e i cartigli non appartenenti a Set di strumenti AutoCAD Mechanical con bordi del disegno AMTITLE.
- Rileva la relazione gerarchica tra i disegni contenuti nella cartella e li collega l'un l'altro utilizzando Allega distinta componenti.
La procedura guidata Migrazione della distinta componenti utilizza il modello per l'estrazione e il disegno di riferimento creati in precedenza. Se durante la procedura guidata si verifica un problema che non consente di eseguire correttamente la migrazione, il problema viene segnalato prima di procedere alla migrazione effettiva. Di conseguenza, è possibile tornare indietro e correggere il problema o ignorarlo e continuare.
Nota: Per eseguire la procedura guidata MIGRAZIONE della distinta componenti, è necessario disporre di MSXML (Microsoft XML Core Services) versione 6.0. Se non è installato sul computer, installarlo prima di avviare la procedura guidata Migrazione della distinta componenti.
