La procedura guidata Modello per l'estrazione "insegna" ad Set di strumenti AutoCAD Mechanical ad analizzare un disegno e riconoscere gli oggetti fondamentali per la distinta componenti.
Utilizzare un disegno che sia un esempio tipico dei disegni di cui verrà eseguita la migrazione per "insegnare" alla procedura guidata come comportarsi.
Durante l'esecuzione della procedura guidata Modello per l'estrazione viene creata innanzitutto una copia del disegno tipico, indicata come disegno di riferimento. Viene quindi eseguito il comando AMSETUPDWG sul disegno di riferimento mediante un modello di disegno specificato.
Per i disegni tipici di assieme, viene "indicato" ad Set di strumenti AutoCAD Mechanical il punto in cui sono posizionati i seguenti oggetti.
Per i disegni tipici di parte, è sufficiente "indicare" solo i seguenti oggetti.
Una volta individuati gli oggetti, la procedura guidata estrae le informazioni (chiamate "oggetti di testo" nella procedura guidata) dagli stessi. In seguito, mappare gli oggetti di testo estratti alle proprietà componente corrispondenti della distinta componenti.
Infine, la procedura guidata crea un file noto come modello per l'estrazione. Questo file contiene le regole per l'estrazione e il mappaggio. Viene creato anche un "disegno di riferimento" eseguendo una copia del disegno corrente con un nome specificato. Viene impostata la distinta componenti del disegno di riferimento mediante l'importazione di norme di disegno da un modello di disegno specificato. Quando viene eseguita la migrazione dei file durante l'esecuzione della procedura guidata Migrazione della distinta componenti viene utilizzato il modello per l'estrazione e il disegno di riferimento per estrarre le informazioni e creare la distinta componenti.
Per eseguire la procedura guidata Modello per l'estrazione, è necessario disporre di MSXML (Microsoft XML Core Services) versione 6.0. Se non è installato sul computer, installarlo prima di avviare la procedura guidata Modello per l'estrazione.
