Come aggiungere direttrici o segmenti della direttrice (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Nell'area di disegno, fare doppio clic sul simbolo da modificare.
Selezionare la scheda Direttrice e testo.
Fare clic su Aggiungi.
Selezionare l'oggetto del disegno a cui si desidera associare la nuova direttrice oppure selezionare il primo punto.
Il primo punto della direttrice originale a cui aggiungere i segmenti della direttrice oppure
Un punto della direttrice originale per aggiungere una nuova diramazione.
Fare clic su OK.
Suggerimento:
Per aggiungere un nuovo nodo di direttrice, selezionare un solo punto sulla direttrice originale.
Usare i punti di grip per spostare i nodi della direttrice.
Concetti correlati
Informazioni sulla modifica dei simboli del riquadro di controllo della geometria (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Informazioni sui simboli di spigolo (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Informazioni sui simboli di stato della superficie (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Informazioni sui simboli di saldatura generali (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Attività correlate
Come modificare la punta della freccia nella direttrice simbolo (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come rimuovere segmenti di direttrice (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come associare un simbolo ad un oggetto (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Come dissociare un simbolo da un oggetto (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Riferimenti correlati
Comandi per l'uso dei simboli (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
