Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono disponibili numerosi comandi per creare polilinee chiuse di forma rettangolare.
Il comando RECTANG di AutoCAD consente inoltre di creare rettangoli specificando due angoli opposti. Tuttavia, a seconda del punto in cui si desidera inserire il rettangolo, questo comando potrebbe risultare poco pratico. I comandi di creazione rettangolo di Set di strumenti AutoCAD Mechanical forniscono svariate opzioni per definire i rettangoli.
Ad esempio, se si richiama il comando AMRECTANG e subito dopo si preme la BARRA SPAZIATRICE, il punto iniziale cambia. Il cursore cambia per mostrare il punto iniziale corrente.
Cursore | Significato |
Crea un rettangolo utilizzando un angolo come punto iniziale. |
Crea un rettangolo utilizzando il punto medio della base come punto iniziale. |
Crea un rettangolo utilizzando il punto medio dell'altezza come punto iniziale. |
Crea un rettangolo utilizzando il centro del rettangolo come punto iniziale. |
Dopo aver richiamato il comando, è possibile modificare la forma degli angoli (raccordo o smusso). È anche possibile controllare se le linee d'asse vengono disegnate insieme al rettangolo o meno.
Specificare ora il punto iniziale che definisce il rettangolo. È possibile fare clic nell'area di disegno per specificare il secondo punto. Se l'input quota è abilitato, è possibile specificare il secondo punto immettendo i valori di quota nella caselle di immissione della descrizione comando accanto al cursore.
Inoltre, è possibile definire il rettangolo utilizzando l'area e una lunghezza o larghezza. Se l'opzione Smusso o Raccordo è attiva, il calcolo dell'area tiene conto di questi due valori.
È possibile accedere a tutti gli strumenti di creazione rettangolo di Set di strumenti AutoCAD Mechanical dal pulsante Rettangolo nella scheda Inizio della barra multifunzione ( Trova).
