Finestra di dialogo Contrassegno/Timbratura - Impostazioni (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Questa finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni di default dei simboli di contrassegno e timbratura.
Revisione
Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo.
Elenchi preimpostati
Selezionare gli elementi da includere negli elenchi a discesa relativi ai metodi di contrassegno o timbratura e al contenuto.
Mostra requisiti per
Visualizza gli elementi che è possibile includere in ciascun elenco. Un segno di spunta indica che l'elemento è incluso nell'elenco.
Direttrice
Punta della freccia
Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per i simboli di contrassegno e timbratura.
Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, il tipo di punta della freccia per i simboli di contrassegno e timbratura cambiano di conseguenza.
Dim. freccia
Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli di contrassegno e timbratura.
Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, il valore della dimensione della punta della freccia per i simboli di contrassegno e timbratura cambia di conseguenza.
Colore
Specifica l'altezza di default del testo per il testo del simbolo dei simboli di contrassegno e timbratura. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco.
Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli di contrassegno e timbratura cambiano di conseguenza.
Testo
Altezza
Colore
Specifica il colore di default per il testo dei simboli dei giunti inamovibili. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto.
Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, il colore del testo per i simboli dei giunti inamovibili cambia di conseguenza.
Ripristina default
Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno.
