Calcolare le linee di deflessione, i momenti flettenti, i momenti torcenti e i fattori di sicurezza per gli alberi o gli assi.
È inoltre possibile determinare la resistenza di un albero in corrispondenza di punti selezionati sul suo perimetro.
La funzione di calcolo degli alberi può essere usata per le seguenti parti:
Prima di iniziare il calcolo, è necessario definire un supporto sufficiente per l'albero. Successivamente è possibile applicare momenti di forza, punti di carico, carichi di linea o forze di ingranaggio all'albero. Il materiale dell'albero può essere selezionato dallo standard DIN o ANSI o essere specificato manualmente.
Quando si definiscono i carichi, è possibile specificarli come carichi dinamici. Dopodiché è possibile specificare un valore minimo e massimo per il carico. Il calcolo dell'albero elabora entrambi questi valori contemporaneamente.
Nota: il calcolo della resistenza (eseguito secondo DIN 743 o ANSI) si basa sui seguenti presupposti:
