Tabella di conversione IGESIN (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Nella seguente tabella sono elencate le entità IGES importate dal comando IGESIN.
Entità IGES Importata come È supportata da IMPORTAIGES?
100 - Entità arco circolare Arco o cerchio
104 - Entità arco conico Ellisse o spline
104:0,1 - Ellisse Ellisse
104:2,3 - Parabola, Iperbole Spline
106:11 - Traiettoria lineare Polilinea
106:12 - Traiettoria lineare Spline (se è specificata la matrice di trasformazione), polilinea (se è piana) o polilinea 3D (se non è piana).
106:13 Polilinea 3D
106:40 - Linea di guida Linee o parti di una quota
106:63 - Curva piana chiusa semplice Spline (se è specificata la matrice di trasformazione), polilinea (se è piana) o polilinea 3D (se non è piana).
108:0 - Piano (non delimitato) Superficie
108:-1,1 - Piano (delimitato) Superficie
110:0 - Linea Linea
110:1 - Linea semi-delimitata Raggio
110:2 - Linea non delimitata Xlinea
112 - Curva parametrica Spline
114 - Superficie parametrica Superficie
116 - Punto Punto
118:0,1 - Superficie rigata Superficie
120 - Superficie di rivoluzione Superficie
122 - Cilindro estruso Superficie
123 - Direzione Applicata durante l'elaborazione di altre entità
124 - Matrice di trasformazione Applicata durante l'elaborazione di altre entità
126:0-5 - Curva B-spline razionale Spline
128:0-9 - Superficie B-spline razionale Superficie
130 - Curva di offset Spline
140 - Superficie di offset Superficie
141 - Entità contorno N/D
143 - Superficie di contorno Superficie (con taglio applicato, non associativa)
144 - Superficie tagliata Superficie (con taglio applicato, non associativa)
186 - MSBO (Manifold Solid BRep Object, oggetto rappresentazione contorno di un solido manifold) Solido 3D
190:0,1 - Superficie piana Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
192 - Superficie cilindrica circolare destra Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
194 - Superficie conica circolare destra Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
198 - Superficie toroidale Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
202 - Quota angolare Quota angolare a 3 punti
206 - Quota diametro Quota diametro
212 - Nota generale Testo o Testom
214 - Direttrice Direttrice (se indipendente), quota (se dipendente)
216 - Quota lineare Quota ruotata
218 - Quota coordinata Quota coordinata
222 - Quota raggio Quota raggio
230:0 - Area di sezione (tratteggio incrociato standard) Solido (se il contorno è 106:63 con 3 o 4 vertici e il modello di riempimento è "19 - Riempimento solido"); ignorata (negli altri casi)
308 - Definizione di figura secondaria Blocco
314 - Definizione del colore Applicata durante l'elaborazione di altre entità
402:7 - Gruppo non ordinato senza puntatori all'indietro Gruppo
406:3 - Definizione dei livelli Layer
406:15 - Proprietà nome Applicata durante l'elaborazione di altre entità
408 - Istanza di figura secondaria singola Riferimento blocco
502 - Elenco vertici Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
504 - Elenco spigoli Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
508 - Linea chiusa Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
510 - Faccia Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
514 - Shell Applicata nell'elaborazione del tipo di entità 186.
