Comando AMIVPROJECT
Imposta il file di progetto di Inventor (.ipj) corrente per individuare file dipendenti durante l'apertura di file di assiemi (.iam).
Riepilogo
I file di progetto di Autodesk Inventor (.ipj) contengono informazioni sulla posizione in cui vengono salvati i file di parte (.ipt) di un assieme. Se Set di strumenti AutoCAD Mechanical non è in grado di individuare la posizione dei file di parte di un assieme, usare il comando AMIVPROJECT per puntare al file .ipj appropriato.
Prima di eseguire il comando AMIVPROJECT, è necessario chiudere tutti i documenti di Autodesk Inventor. Quando si esegue il comando AMIVPROJECT, viene visualizzata una finestra di dialogo Apri file utile per individuare il file .ipj.
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
