Consente di impostare lo stile di testo su UTENTE 3 (SIMPLEX) e di richiamare il comando TESTOM.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Quando si fa clic con il dispositivo di puntamento per specificare un angolo seguito dall'angolo opposto, viene visualizzato un rettangolo per indicare la posizione e le dimensioni dell'oggetto di testo multilinea. Le frecce all'interno del rettangolo indicano la direzione del flusso di testo del paragrafo.
Specifica l'altezza del testo da utilizzare per i caratteri del testo multilinea.
Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo se lo stile del testo corrente non è annotativo.
Questo messaggio di richiesta viene visualizzato solo se lo stile del testo corrente è annotativo.
Se è diversa da zero, l'altezza di default rappresenta l'altezza dello stile corrente; in caso contrario, rappresenta l'altezza memorizzata nella variabile di sistema TEXTSIZE. L'altezza dei caratteri è calcolata in unità di disegno. Se si modifica l'altezza, il valore memorizzato nella variabile TEXTSIZE viene aggiornato.
Determina la giustificazione testo e il flusso del testo, per testo nuovo o selezionato, rispetto al contorno di testo. La giustificazione corrente viene applicata al nuovo testo. Il testo viene giustificato all'interno del rettangolo specificato in base all'impostazione di giustificazione e ad uno dei nove punti di giustificazione sul rettangolo. Il punto di giustificazione è basato sul primo punto utilizzato per specificare il rettangolo. Il testo è giustificato al centro, a sinistra o a destra relativamente ai contorni di testo destro e sinistro. Gli spazi inseriti alla fine di una riga vengono inclusi come parte del testo e influiscono sulla giustificazione della riga. Il flusso di testo determina se il testo è allineato al centro, alla parte superiore o alla parte inferiore del paragrafo relativamente ai contorni di testo superiore e inferiore.
Opzioni di giustificazione |
Opzione |
Significato |
AS |
In alto a sinistra |
TC |
In alto al centro |
AD |
In alto a destra |
MS |
In mezzo a sinistra |
MC |
In mezzo al centro |
MD |
In mezzo a destra |
BS |
In basso a sinistra |
BC |
In basso al centro |
BD |
In basso a destra |
e illustrazioni seguenti mostrano ciascuna opzione di giustificazione.
Specifica la spaziatura linee per l'oggetto di testo multilinea. La spaziatura linee è la distanza verticale tra la parte inferiore (o linea base) di una linea di testo e la parte inferiore della linea di testo successiva.
Quando si utilizza TESTOM per creare una tabella, si consiglia di utilizzare una spaziatura esatta. Utilizzare un'altezza testo inferiore alla spaziatura linee specificata per evitare la sovrapposizione testo.
Regola automaticamente le righe di testo in base all'altezza del carattere più grande nella riga. Quando si seleziona l'opzione Almeno, tra le righe di testo con caratteri più alti viene aggiunto uno spazio.
Consente di impostare la spaziatura linee su un valore assoluto misurato in unità di disegno. Valori validi sono compresi tra 0,0833 (0,25x) e 1,3333 (4x).
Imposta la stessa spaziatura linee per tutte le righe di testo nell'oggetto di testo multilinea. La spaziatura dipende dall'altezza del testo dell'oggetto o dallo stile di testo.
Consente di impostare la spaziatura linee su un multiplo della spaziatura a riga singola.
La spaziatura singola è 1,66 volte l'altezza dei caratteri di testo. È possibile immettere un fattore di spaziatura come un numero seguito da x per indicare un multiplo della spaziatura singola. Ad esempio, è possibile specificare la spaziatura singola digitando 1x o la spaziatura doppia digitando 2x.
Specifica l'angolo di rotazione del contorno di testo.
Se si utilizza il dispositivo di puntamento per specificare un punto, l'angolo di rotazione è determinato dall'angolo tra l'asse X e la linea che passa tra l'ultimo punto inserito (default 0,0,0) e il punto specificato.
Il messaggio di richiesta precedente viene nuovamente visualizzato fino a quando non si specifica l'angolo opposto del contorno di testo.
Specifica lo stile di testo da utilizzare per il testo multilinea.
Specifica il nome di uno stile di testo. Gli stili di testo possono essere definiti e salvati utilizzando il comando STILE.
Elenca i nomi e le caratteristiche degli stili di testo.
Specifica la larghezza del contorno di testo.
Se si utilizza il dispositivo di puntamento per specificare un punto, la larghezza viene calcolata come distanza tra il punto iniziale e il punto specificato. Le parole all'interno di ciascuna riga dell'oggetto di testo multilinea vengono portate a capo per adattarle alla larghezza del contorno di testo. Se si specifica una larghezza pari a 0, il ritorno a capo viene disattivato e la larghezza dell'oggetto di testo multilinea sarà pari a quella della riga di testo più lunga. È possibile terminare una riga di testo in corrispondenza di un punto specifico digitando il testo e premendo INVIO. Per terminare il comando, premere INVIO in corrispondenza del messaggio di richiesta TESTOM.
Specifica le opzioni relative alle colonne per un oggetto di testo multilinea.
Specifica la larghezza totale e l'altezza delle colonne, nonché il numero di colonne e la larghezza della spaziatura tra le colonne.
Specifica la larghezza e l'altezza delle colonne, nonché la larghezza della spaziatura tra le colonne. Le colonne dinamiche sono basate sul testo. La regolazione delle colonne influisce sul flusso di testo da cui dipende l'aggiunta o la rimozione delle colonne stesse.
Non imposta alcuna modalità colonna per l'oggetto multilinea corrente.
L'impostazione colonna di default viene memorizzata nella variabile di sistema MTEXTCOLUMN.
