Riferimento messaggio di errore collegamento di Autodesk Inventor
Nota: La funzionalità Collegamento a Inventor è disponibile solo nei sistemi a 64 bit e non viene installata per default.
Codifica del colore di evidenziazione nel browser
Quando in Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene rilevata una condizione che richiede l'attenzione dell'utente, il nome del file, i nodi relativi alle parti e le viste vengono evidenziati nel browser. Il colore dell'evidenziazione indica lo stato del documento di Autodesk Inventor collegato.
Colore dell'evidenziazione
Stato
Rosso
Il documento di Autodesk Inventor manca o non contiene l'assieme o la parte originariamente collegata. È possibile che venga visualizzata una finestra di avviso nella barra di stato in cui si segnala che il documento non è stato trovato.
Giallo
Il documento di Autodesk Inventor è stato modificato. È possibile che venga visualizzata una finestra di avviso nella barra di stato in cui si segnala che il documento è obsoleto.
Messaggi
Messaggio
Motivo del messaggio?
Azioni possibili
IVL001
I dati di lavorazione di componenti derivati non sono disponibili in Set di strumenti AutoCAD Mechanical. Di conseguenza, AMNOTE non è in grado di scegliere automaticamente i dati di lavorazione.
Verificare i dati di lavorazione con il progettista del documento di Autodesk Inventor.
IVL002
È stato selezionato un modello che contiene le opzioni specifiche per la struttura Mechanical attivata.
Utilizzare un modello in cui queste opzioni incompatibili non siano attive.
IVL003
È possibile eseguire una sola sessione di Autodesk Inventor alla volta. La versione al momento in esecuzione non è compatibile con la versione di Set di strumenti AutoCAD Mechanical in esecuzione.
Chiudere Autodesk Inventor.
Se il messaggio persiste, utilizzare Task Manager per verificare la presenza di eventuali sessioni non completamente concluse e chiuderle.
IVL004
Il file a cui si tenta di connettersi potrebbe non essere un documento di Autodesk Inventor valido.
Utilizzare Autodesk Inventor per verificare lo stato del file.
IVL005
Set di strumenti AutoCAD Mechanicalnon ha equivalenti per le tolleranze MASSIME. Le dimensioni impostate sulla tolleranza MASSIMA vengono considerate come dimensioni senza tolleranza.
Rivolgersi al progettista del documento di Autodesk Inventor per i valori di tolleranza. Se necessario, è possibile sostituire i valori di tolleranza di Set di strumenti AutoCAD Mechanical.
IVL006
Set di strumenti AutoCAD Mechanical non ha equivalenti per le tolleranze MINIME. Le dimensioni impostate sulla tolleranza MINIMA vengono considerate come dimensioni senza tolleranza.
IVL007
Alcune parti non contengono quote nominali ed è possibile che non vengano disegnate in scala.
Rivolgersi al progettista del modello di Autodesk Inventor per identificare le parti contenenti quote non nominali. Se necessario, richiedere un file con quote nominali.
IVL008
Quando si cambia il file di progetto attivo, è necessario chiudere tutti i documenti di Autodesk Inventor.
Se Autodesk Inventor è in esecuzione, chiudere l'applicazione. Se un disegno collegato di Autodesk Inventor è aperto, chiudere anche quello.
IVL009
È possibile che i file di supporto per Collegamento di Autodesk Inventor non esistano o siano stati sovrascritti da un'installazione successiva.
Installare una versione compatibile di Autodesk Inventor o installare i file di supporto per Collegamento di Autodesk Inventor.
IVL010
Il Collegamento di Autodesk Inventor non supporta le lavorazioni di assiemi. Il documento a cui si è tentato di effettuare il collegamento contiene lavorazioni di assiemi, pertanto non è stato possibile aprirlo.
IVL011
Il Collegamento di Autodesk Inventor non è in grado di trovare i file di parti dell'assieme nell'ultima posizione nota. Set di strumenti AutoCAD Mechanical è in grado di individuare i file di parti utilizzando il file di progetto (.ipj) corrispondente al file di assiemi.
Utilizzare il comando AMIVPROJECT per impostare il file .ipj corretto o copiare tutti i file di Inventor nella cartella contenente il disegno collegato.
IVL012
Il tipo di unità utilizzato per lo standard/il modello scelto per creare il disegno collegato ad Inventor è diverso dal tipo di unità utilizzato per creare il documento di Autodesk Inventor.
Creare un nuovo disegno collegato ad Inventor utilizzando uno standard con il tipo di unità corretto.
IVL013
Uno dei file a cui si esegue il collegamento contiene componenti virtuali. Il Collegamento di Autodesk Inventor non supporta i componenti virtuali.
Fare clic su OK. Viene creato un disegno collegato di Autodesk Inventor, che tuttavia non contiene componenti virtuali.
