Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le viste di disegno create mediante il comando AMDWGVIEW.
Tipo vista Specifica il tipo di vista da creare. |
Base
Crea la prima vista del disegno di una parte in base all'orientamento selezionato. |
Multipla
Crea viste proiettate multiple di una vista primaria senza tornare alla finestra di dialogo. Consente di posizionare viste ortogonali e assonometriche nel modo desiderato. |
Ortogonale
Genera una vista di proiezione ortogonale in base a una vista esistente. Richiede una vista primaria, una direzione di proiezione e la posizione di posizionamento della vista. |
Ausiliaria
Crea una vista ausiliaria basata su una vista esistente di una parte. Richiede una vista primaria, due punti per la specificazione della direzione di proiezione e un punto di posizionamento. |
Iso (assonometrica)
Crea una vista della vista primaria utilizzando una visualizzazione anteriore/sinistra, anteriore/destra, posteriore/sinistra o posteriore/destra. |
Dettaglio
Crea una vista ingrandita di una sezione della vista primaria. È possibile creare una finestra non rettangolare per definire la parte visualizzata della vista primaria. |
Spezzata
Crea una vista spezzata basata su una vista esistente di una parte allungata. |
Gruppo di dati Specifica il gruppo di dati da utilizzare per la nuova vista. |
Parte attiva
Utilizza la parte attiva per la vista. |
Scena
Utilizza la scena selezionata per la vista. |
Seleziona
Utilizza gli oggetti selezionati per la vista. Nota:
Nei file di disegno collegati a documenti di Autodesk Inventor è supportata solo la selezione di oggetti. |
Gruppo
Utilizza il gruppo di oggetti specificato. Questa opzione è disponibile solo se nel disegno è stato definito un gruppo di oggetti. |
Layout Colloca la vista sul layout selezionato. |
Orientamento Seleziona l'orientamento per la vista del disegno. |
Proprietà Controlla le proprietà della vista. |
Scala Imposta la scala della vista. |
Relativa alla vista primaria Specifica se la vista viene ridimensionata rispetto alla vista primaria. |
Simbolo dettaglio Controlla le etichette di carattere per le viste di dettaglio e in sezione. |
Modello etichetta Assegna un nome a una vista in base ad un modello controllato da standard di simboli. Il modello usa l'etichetta di dettaglio <Etichetta_dettaglio> e la scala di dettaglio <Scala_dettaglio> come variabili per il modello usato come nome della vista. |
Visualizz. vista indipendente Questa opzione è disponibile solo quando il Tipo vista è impostato su Dettaglio. Rende le proprietà di visualizzazione della vista di dettaglio indipendenti dalla vista primaria. |
Opzioni Apre la finestra di dialogo Opzioni, che consente di impostare le opzioni relative alle viste del disegno. Per ulteriori informazioni, vedere il comando OPZIONI. |
Scheda Linee nascoste Controlla le impostazioni delle linee nascoste nelle viste del disegno. |
Calcola linee nascoste Attiva l'opzione Calcola linee nascoste. Se questa opzione è disattivata, le linee nascoste non vengono calcolate né visualizzate nella vista. |
Visualizza linee nascoste Visualizza le linee nascoste nella vista. |
Visualizza tangenze Visualizza le sagome delle tangenti nella vista. |
Rimuovi spigoli coincidenti Rimuove gli spigoli doppi dalla vista. |
Visualizza Spigoli di interferenza Calcola e visualizza lo spigolo risultante quando le parti coincidenti interferiscono in un assieme. |
Visualizza come Controlla la visualizzazione degli spigoli nascosti quando l'opzione Calcola linee nascoste è disattivata. |
Scheda Sezione Controlla le impostazioni delle viste in sezione. |
Tipo Specifica il tipo di vista in sezione. |
Nessuno Non crea alcuna vista in sezione. |
Completa Crea una vista in sezione completa per le viste di base, ausiliarie, spezzate e ortogonali. |
Metà Crea una vista in semisezione attraverso un piano di lavoro o un punto di riferimento. |
Offset Crea una vista in sezione sfalsata dalle viste di base, ortogonali, spezzate o ausiliarie. |
Allineata Crea una vista in sezione allineata dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Scomposta Crea una vista in sezione scomposta dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Radiale Crea una vista in sezione radiale dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie. |
Reale Visualizza una vista proiettata della parte con tutti i relativi dettagli come viene generata in Mechanical Desktop. |
Standard Visualizza una vista in sezione della parte con i relativi dettagli. |
Semplificata Visualizza una vista in sezione semplificata della parte senza i relativi dettagli. |
Etichetta Specifica l'etichetta della vista in sezione. |
Simbolo Specifica il simbolo da utilizzare per le viste in sezione. |
Tratteggio Specifica se una vista in sezione è tratteggiata o meno. |
Modello Imposta il modello di tratteggio e i parametri per una vista in sezione. Apre la finestra di dialogo Modello di tratteggio di AutoCAD. |
Nascondi tratteggio oscurato Nasconde i modelli di tratteggio normalmente non visibili o oscurati. |
Scheda Parte standard Controlla la rappresentazione di una parte nella vista del disegno. |
Rappresentazione 2D Imposta la rappresentazione 2D delle parti standard 3D nella vista del disegno. La parte non viene modificata in alcun modo. |
