In Set di strumenti AutoCAD Mechanical è disponibile un'autocomposizione, mediante il comando AMSCREWCON2D, che consente di creare interi assiemi di elementi di fissaggio per collegare due piastre. Una connessione a vite può essere costituita da viti, dadi, rondelle e fori, che è possibile selezionare nell'autocomposizione. Per una connessione a vite, non occorre selezionare tutte le parti standard, tuttavia è necessario selezionarne almeno una.
Nell'autocomposizione, vengono visualizzate soltanto le parti standard che è possibile combinare. Ad esempio, le coppiglie sono disponibili solo se sono stati selezionati i dadi esagonali come parte della connessione a vite. L'autocomposizione Connessioni a vite presenta le seguenti caratteristiche:
- È possibile inserire una connessione a vite nella vista anteriore, nella vista dal basso o nella vista dall'alto. Quando si seleziona la vista anteriore, è possibile scegliere di visualizzare il segmento che attraversa le piastre come una vista normale, nascosta o in sezione. È anche possibile scegliere di non visualizzare il grip.
- È possibile salvare le impostazioni dell'autocomposizione come modelli da riutilizzare in un secondo momento. Se si inizia da un modello, gran parte delle selezioni sono già state fatte. È sufficiente specificare le eccezioni. Non è necessario specificare tutte le impostazioni richieste ogni volta che si inserisce una connessione a vite. Inoltre, per semplificare tale operazione, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono inclusi alcuni modelli comuni.
- La scheda AM:Contenuto della finestra di dialogo Opzioni fornisce un'opzione che consente di applicare le regole di proiezione della lunghezza alle connessioni a vite. Di conseguenza, quando si inserisce una connessione a vite contenente un dado, l'autocomposizione mantiene la lunghezza di proiezione delle linee d'asse vite a 1,5 volte il diametro del dado. Se l'opzione non è selezionata, è possibile ridimensionare la connessione a vite mediante trascinamento.
- Quando non viene selezionato alcun dado, l'autocomposizione utilizza lo stesso calcolo per suggerire una dimensione dei bulloni per la connessione a vite.
- È possibile combinare lamature e svasature. La vite e le eventuali rondelle poste sotto la testa della vite determinano il tipo e la profondità della lamatura/svasatura.
- Se l'autocomposizione non trova una lunghezza nominale adatta (necessaria per la lunghezza del grip) per una connessione a vite, viene richiesto di cercare il diametro nominale appropriato.
- È possibile utilizzare il comando AMPOWERVIEW per generare una vista diversa della connessione a vite. ad esempio, per creare una vista dall'alto a partire da una vista anteriore, usare AMPOWERVIEW.
- È possibile selezionare parti standard per componenti non visibili nella vista creata. In tal modo, l'autocomposizione convalida la connessione a vite sebbene non siano visibili tutte le parti della vista.
- L'autocomposizione definisce un foro in base alla testa della vite. Quando si inseriscono librerie o svasature, è necessario selezionare una vite, anche se non si desidera inserirla. A seconda del piano di progettazione, è possibile nascondere o visualizzare la vite nel disegno. Quando si inseriscono lamature o svasature utente, non è necessario selezionare una vite.
- Per eliminare una parte standard selezionata, scegliere il pulsante situato a destra della parte.
- Quando si abilita la struttura, il browser di Mechanical viene aggiornato automaticamente e consente di specificare la vista componente (di solito, la piastra) cui appartengono i fori.
- Il comando AMPOWERRECALL consente di ripetere il comando per la connessione a vite inserita più di recente. Nella finestra di dialogo Connessioni a vite, è possibile aggiungere altri elementi e modificare il diametro nominale.
- Quando si utilizza AMPOWERERASE per eliminare una connessione a vite in una piastra tratteggiata, Set di strumenti AutoCAD Mechanical ripristina il tratteggio.
