Questo esercizio mostra come utilizzare i comandi Rimuovi e REM per modificare la geometria raster nelle immagini.
Utilizzare i comandi Rimuovi come indicato di seguito:
Utilizzare i comandi REM per modificare entità REM come se si trattasse di oggetti vettoriali, senza trasformare effettivamente le entità in vettori. È possibile creare un gruppo di selezione di oggetti REM e quindi scegliere un comando AutoCAD. La selezione può essere costituita da un'area di un'immagine, oppure, solo nel caso di immagini bitonali, da linee, archi o cerchi.
In questo esercizio l'attenzione è rivolta alla rimozione di dati raster per far spazio a nuovi oggetti vettoriali nella pianta di un edificio scolastico.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design siano impostate come descritto in Esercizio A1: impostazione delle opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design.
Rimuovere l'entrata raster
Viste con nome. Espandere l'elenco Viste modello e impostare la vista corrente su TU_entry.
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra l'entrata proposta. Il disegno al tratto raster mostra l'entrata precedente.
Rimuovi
Regione poligonale.
L'esempio seguente mostra dove disegnare il poligono per rimuovere la vecchia entrata dell'edificio. Il Set di strumenti AutoCAD Raster Design rimuove i dati raster all'interno del poligono.
Rimuovere la scala raster
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra la rampa proposta. Il disegno al tratto raster mostra la scala da rimuovere.
Rimuovi
Entità linea.
Questo esempio mostra la linea da selezionare per iniziare a rimuovere il disegno al tratto raster della scala.
Crea
Selezione avanzata. Fare clic sulla linea verticale a destra della vecchia scala. In questo caso, il Set di strumenti AutoCAD Raster Design seleziona la linea ma non esegue alcuna operazione. La linea fa ora parte di un gruppo di selezione REM su cui è possibile eseguire comandi AutoCAD, quali CANCELLA.
Rimuovi
Regione rettangolare. Rimuovere quindi la linea della scala rimanente.
Rimuovere i muri raster vicini alle nuove aule
Il disegno al tratto vettoriale in questa vista mostra le aule aggiuntive proposte. Il disegno al tratto raster mostra i vecchi muri dell'aula e i muri esterni.
Rimuovi
Regione poligonale.
