Finestra di dialogo Proprietà dati immagine
Utilizzare questa finestra di dialogo per esaminare e modificare le proprietà di una definizione di dati di immagine, di gruppo di banda o di banda dati, in base al tipo di oggetto selezionato.
Nel caso di una definizione dei dati di immagine, è possibile modificare il nome di riferimento se si tratta di un tipo di immagine personalizzato di Set di strumenti AutoCAD Raster Design (intero a banda singola, modello di elevazione digitale a virgola mobile o multispettrale multibanda).
Nel caso di un gruppo di banda dati, è possibile modificare il nome del gruppo di banda.
Nel caso di una singola banda dati, non è possibile modificare alcun dato.
Per le bande multispettrali che utilizzano dati interi a 16 o 32 bit, i dati originali vengono convertiti nel formato a 8 bit per la visualizzazione. Per la conversione viene utilizzato il metodo MSB (Most Significant Bits, bit più significativi), con cui vengono scartati i tre bit meno significativi.
