Utilizzare questa scheda per selezionare un'origine di dati di correlazione per l'immagine.
Origine correlazione
Quando si seleziona un'origine di correlazione dall'elenco, i valori di correlazione e altri dati presenti nella scheda vengono aggiornati in base all'origine.
Nota: Accanto ai valori numerici di default impostati nella finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design viene visualizzato un asterisco (*).
In base al tipo di immagine, è possibile utilizzare sino a quattro origini:
- File di immagine. È possibile salvare i dati di correlazione come parte del file di immagine, se il tipo di file è RLC, IG4, IGS, GeoTags in GeoTIFF o HDR in SPOT.
- File di immagine. È possibile salvare i dati di correlazione come parte del file di immagine, se il tipo di file è RLC, IG4, IGS o HDR in SPOT.
- Default. Indica i valori impostati nella Finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design.
- File di risorse. File creato mediante l'operazione Esporta di Set di strumenti AutoCAD Raster Design o di versioni precedenti di Set di strumenti AutoCAD Raster Design. I file di risorse hanno l'estensione .RES.
- File World. File creato mediante l'operazione Esporta di Set di strumenti AutoCAD Raster Design per tutti i formati di immagine o da altre applicazioni. I file World hanno diverse estensioni, a seconda del tipo di file.
Valori di correlazione
Visualizza le coordinate X e Y del punto di inserimento (angolo inferiore sinistro), l'angolo di rotazione e la scala dell'immagine come è registrata nell'origine di correlazione.
Densità
Visualizza la densità dei pixel dell'immagine.
Unità
Visualizza le unità di misura lineari dell'immagine.
Sistema di coordinate
Visualizza il sistema di coordinate geografico utilizzato nell'immagine, se applicabile.
Nome file di immagine
Nome file di correlazione
