Utilizzare questo comando per copiare gli oggetti REM negli Appunti di Windows. È possibile quindi utilizzare gli oggetti in applicazioni esterne.
Il comando Copia negli Appunti fornisce le due opzioni seguenti per l'acquisizione dei dati:
- Cattura all'origine consente la copia a piena risoluzione di tutti i dati dell'oggetto REM negli Appunti.
- Cattura schermo consente di copiare i dati dell'oggetto REM alla risoluzione dello schermo.
È possibile specificare l'opzione per l'acquisizione dei dati nella scheda REM della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design.
Se si selezionano oggetti REM da immagini con proprietà diverse, ad esempio immagini con densità e intensità del colore diverse, e si convertono gli oggetti in una nuova immagine, le proprietà di questa immagine sono determinate dal primo oggetto REM selezionato.
Nota: È inoltre possibile utilizzare CTRL+C per eseguire COPIACLIP. Se il cursore si trova nell'area di disegno, Set di strumenti AutoCAD Raster Design copia gli oggetti selezionati negli Appunti. Se il cursore si trova sulla riga di comando o nella finestra di testo, Set di strumenti AutoCAD Raster Design copia il testo selezionato negli Appunti.
