Poiché le cornici delle immagini vengono considerate oggetti AutoCAD, è possibile modificare le immagini utilizzando i comandi standard di AutoCAD, quali SPOSTA, COPIA, RUOTA e SCALA.
Utilizzando i grip di AutoCAD, è possibile selezionare vettori e cornici di immagini e poi scegliere un comando di modifica. È possibile modificare immagini raster e oggetti vettoriali contemporaneamente includendo gli elementi di entrambi i tipi nel gruppo di selezione.
Alcuni comandi AutoCAD utilizzati più di frequente:
| Utilizzare questo comando AutoCAD per... | Per... |
| RIGEN | Ripristina l'ordine di visualizzazione corretto delle immagini. Quando infatti si modifica un'immagine, questa viene posizionata sopra le altre immagini o i vettori del disegno. Utilizzare quindi il comando RIGEN di AutoCAD per riportare le immagini nell'ordine appropriato. |
| LAYER |
Controlla la visualizzazione delle immagini. È possibile inserire ciascuna immagine su un layer diverso e utilizzare poi le opzioni LAYER per attivare o disattivare i layer, congelarli, cambiarne i colori o bloccarli per impedire la modifica delle immagini in essi contenute. |
| ZOOM e PAN |
Il primo esegue lo zoom e il secondo fornisce una panoramica delle immagini. |
| ANNULLA |
Annulla gli effetti di un comando di Set di strumenti AutoCAD Raster Design. |
| VISTAD |
Ruota il sistema di coordinate utente (UCS) a qualunque valore in gradi per visualizzare le immagini con un'angolazione diversa. Nota: Non è possibile modificare un'immagine se si utilizza il comando PVISTA per impostare il punto di vista del disegno su un valore diverso da 0,0,1.
| STAMPA |
Stampa un'immagine. |
| SCALA |
Consente di mettere in scala un oggetto REM o un inserimento. |
| DYNMODE |
Imposta la variabile di Input dinamico su: nessuna visualizzazione (0), input puntatore (1), input dimensioni (2) o entrambi (3). |
| OSNAP |
Esegue lo snap alle cornici delle immagini e agli oggetti REM. |
