Scheda Inserimento (finestra di dialogo Inserimento immagine)
Utilizzare questa scheda se si sta applicando una conversione del sistema di coordinate e si desidera cambiare il punto di inserimento, la rotazione o la scala dell'immagine oppure per cambiare le dimensioni e il colore della relativa cornice.
Punto di inserimento
Specifica il punto di inserimento in unità di AutoCAD correnti dopo l'esecuzione di una conversione di unità o di coordinate. Se viene assegnato un nuovo punto di inserimento utilizzando Seleziona <, le coordinate vengono visualizzate in questo punto.
Rotazione
Specifica la rotazione in unità di AutoCAD correnti dopo l'esecuzione di una conversione di coordinate. Per modificare questo valore, digitare, incollare o assegnare un nuovo valore di rotazione utilizzando Seleziona <.
Scala
Specifica la scala dopo l'esecuzione di una conversione di coordinate. Per modificare questo valore, digitare, incollare o assegnare un nuovo valore utilizzando Seleziona <.
A colori
Specifica il colore della cornice dell'immagine e il colore di primo piano delle immagini bitonali. Generalmente corrisponde al colore del layer corrente.
Quando si inserisce un'immagine bitonale, il Set di strumenti AutoCAD Raster Design ricerca inizialmente il colore di primo piano nell'origine di correlazione specificata. Se le informazioni sul colore non vengono trovate, il colore di primo piano viene impostato per default sul colore corrente.
Seleziona <
Consente di definire una cornice per l'immagine che si sta inserendo. È possibile definire le dimensioni e la rotazione della cornice disegnandola oppure digitando i relativi valori.
