Questo esercizio mostra come utilizzare gli strumenti di elaborazione delle immagini bitonali, gli strumenti REM di smoothing e i vettori in sostituzione di raster.
Si lavorerà con l'immagine di una pianta. Nelle aree dove il disegno al tratto raster appare seghettato, si utilizzano filtri smoothing bitonali per migliorare il raster esistente regione per regione. È inoltre possibile utilizzare strumenti REM di smoothing per migliorare il raster entità per entità.
Disegni al tratto vettoriale verranno utilizzati al posto di raster mancanti. Gli snap raster, che operano allo stesso modo degli snap ad oggetto di AutoCAD sugli oggetti vettoriali, consentono di ricreare il disegno al tratto esistente in modo rapido e preciso.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design siano impostate come descritto in Esercizio A1: impostazione delle opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design.
Visualizzare l'immagine e le modifiche ai vettori proposte
Viste con nome. Espandere il nodo Viste modello e impostare come vista corrente TU_entry per visualizzare il disegno al tratto vettoriale proposto per la nuova entrata dell'edificio.
Questo esempio mostra un'area dell'immagine in cui la qualità del disegno al tratto è scadente, in particolare alcune linee raster sono molto sottili, mentre altre si sovrappongono. Una delle opzioni per il miglioramento del disegno al tratto è costituita dai filtri bitonali. tuttavia la loro efficacia è maggiore sulle immagini in cui la densità delle linee è relativamente uniforme.
Applicare lo smoothing delle linee ad un'area dell'immagine
Elaborazione immagine
Filtri bitonali. Premere quindi INVIO per elaborare l'intera immagine.
Dopo aver applicato un passaggio del filtro smoothing, le linee raster hanno un aspetto più accurato.
Specificare le impostazioni della funzione Snap raster
Questo esempio mostra l'area dell'immagine in cui alcune linee risultano mancanti. È necessario disegnare nuove linee vettoriali nei punti indicati.
Snap raster.
Creare disegni al tratto vettoriali dalle linee raster sottili
Nell'illustrazione seguente sono mostrate le linee vettoriali che riempiono le aree il cui il raster risultava mancante.
In un esercizio successivo il disegno al tratto vettoriale verrà unito all'immagine raster.
Disattivare gli snap raster
Snap raster.
Applicare lo smoothing a linee specifiche dell'immagine
Manipolazione entità raster
Crea primitiva
Linea.
Le quattro linee vengono ridisegnate con uno spessore uniforme e viene applicato automaticamente lo smoothing.
L'esempio seguente mostra le quattro linee sottoposte a smoothing, di uguale spessore e unite nuovamente all'immagine.
