Come convertire un contorno raster in vettore
  1. Fare clic sul menu RasterStrumenti di vettorizzazioneTracciatore di contorni.
    Viene visualizzato il seguente messaggio:
    Specificare il punto da tracciare oppure [Aggiungi manualmente/Parziale]:
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere a (Aggiungi) per aggiungere manualmente un punto.
    • Immettere p (Parziale) per aggiungere un contorno parziale. Selezionare due punti sul contorno per contrassegnare l'inizio e la fine della sezione da convertire, quindi fare clic sul contorno. Il tracciatore esegue il tracciamento tra questi due punti, quindi visualizza il messaggio di richiesta sotto indicato.
    • Fare clic su un contorno raster da tracciare.
      Aggiungi punto manualmente oppure [Aggiungi/CAmbia/Backup/Ripristina/Direzione/cOntinua/Vettore/CHiudi/Unisci]:
    Nota: Quando si utilizza l'opzione Direzione, questa diventa l'opzione di default fino all'utilizzo dell'opzione Aggiungi o al completamento del comando.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic per aggiungere manualmente un punto al contorno. Se Aggiungi non è l'opzione di default, immettere a, quindi fare clic per aggiungere manualmente un punto al contorno.
    • Digitare ca (Cambia) per passare da un punto di decisione all'altro.
    • Immettere b (Backup) per tornare al vertice precedente.
    • Immettere r (Ripristina), quindi fare clic sul vertice da ripristinare.
    • Immettere d (Direzione), quindi selezionare la direzione per il tracciatore. Per specificare la direzione è sufficiente fare clic accanto all'entità e non necessariamente su di essa.
    • Immettere o (Continua) per fare in modo che il tracciatore prosegua nella direzione corrente.
    • Immettere v (Vettore), quindi selezionare il vettore da tracciare. È necessario specificare il primo e l'ultimo vertice del vettore. Il Set di strumenti AutoCAD Raster Design traccia l'entità vettoriale tra i vertici indicati.
    • Immettere ch (CHiudi) per chiudere il contorno disegnando un unico segmento tra i due punti di decisione.
    • Immettere u (Unisci), quindi fare clic su una polilinea o un contorno vettoriale esistente da unire alla polilinea corrente.
    • Premere Esc per annullare il contorno corrente e iniziarne un altro.
    • Premere INVIO per accettare il contorno corrente e iniziarne un altro.
    Specificare l'elevazione per il contorno <X.XX>:
  4. Se il tracciatore di contorni è impostato per visualizzare il messaggio di richiesta di elevazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere una nuova elevazione.
    • Premere INVIO per accettare il valore corrente.
    Nota: È possibile controllare la quantità in base alla quale il Set di strumenti AutoCAD Raster Design incrementa o decrementa l'elevazione suggerita per il tracciatore di contorni regolando le impostazioni di Intervallo nella scheda Tracciatore VStrumenti della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni del Tracciatore strumenti di vettorizzazione.
  5. Ripetere i passaggi 3 e 4 o premere INVIO per uscire dal comando.
Nota: Utilizzare la funzione Snap raster per facilitare la selezione dei punti sull'entità raster da convertire. Per maggiori informazioni, vedere la funzione Snap raster.
