Esercizio pratico: modifiche con le funzioni REM
In questo esercizio verranno utilizzate le funzioni REM per correggere un disegno.
Nota: I file di esempio della Guida introduttiva possono essere scaricati da https://www.autodesk.com/raster_design_getting_started_guide. Scaricare ed estrarre i file di esempio nella workstation per utilizzarli in questo esercizio.
Per modificare un disegno utilizzando un oggetto REM
1
Aprire il file di esempio LiveView_REM.dwg.
Eseguire lo zoom avanti dell'angolo superiore sinistro dell'edificio. Per l'angolo superiore sinistro si utilizzerà come modello la finestra 1, in sostituzione della finestra 2.
2
Fare clic sul menu RasterManipolazione entità rasterCrea regione bitonale intensificataIntercettazione connessa. Trascinare l'intercettazione nella metà inferiore della finestra 2, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere INVIO.
Il contorno completo della finestra viene convertito in un'area REM, poiché tutte le linee sono collegate alle due che hanno attraversato l'area di intercettazione.
3
Selezionare il bordo dell'area REM, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Taglia.
Il contorno della finestra viene eliminato e, in corrispondenza dell'angolo inferiore sinistro, appare una "X" rossa.
4
Utilizzare un'altra intercettazione connessa per creare una regione bitonale intensificata per la finestra 1.
Selezionare l'area REM, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia con punto base.
5
Fare clic sull'angolo inferiore sinistro della finestra 1 per specificare il punto base, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
Allineare il cursore alla X rossa della finestra 2 e fare clic per incollare la finestra REM nella posizione corretta.
6
Fare clic sulla finestra REM, quindi sul menu RasterManipolazione entità rasterUnisci a immagine raster.
La finestra REM 1 viene convertita in raster.
Ulteriore esplorazione: copiare la finestra REM e sostituire le due finestre sotto le finestre 1 e 2.
