2022.1 Update
13 luglio 2021
Problemi risolti
Problemi segnalati mediante l'utilità Rapporto errori clienti
Grazie alle informazioni dettagliate fornite dai clienti che hanno utilizzato l'utilità Rapporto errori clienti, è stato possibile individuare e risolvere diversi difetti con i seguenti risultati:
Confronto di disegni
Si verificano arresti anomali occasionali durante il confronto di disegni contenenti oggetti inseriti utilizzando il comando _INSERCONTENUTO.
Si verificano arresti anomali occasionali durante l'attivazione o la disattivazione dell'opzione Nessuna differenza nei risultati del confronto.
Generale
Si verificano arresti anomali occasionali durante il passaggio da un layout all'altro dopo l'apertura di disegni con alcune schede video specifiche.
Si verificano arresti anomali occasionali quando si esce e chiude Autodesk Account dopo la creazione di alcuni nuovi disegni.
Si verificano arresti anomali occasionali quando il file DST viene memorizzato in Desktop Connector e un altro utente apre un foglio già aperto in Gestione gruppo di fogli.
Si verificano arresti anomali occasionali durante la riapertura di un file del gruppo di fogli cloud mentre Desktop Connector è offline.
Si verificano arresti anomali occasionali durante l'aggiunta di alcuni blocchi speciali nella scheda Preferiti o si esplorano i disegni contenenti alcuni blocchi speciali nella tavolozza Blocchi.
Si verificano arresti anomali occasionali durante l'utilizzo dei comandi SPOSTA o SPECCHIO su più oggetti se il comando TRASCINA è impostato su Auto.
Si verificano arresti anomali occasionali durante la modifica dello stile di visualizzazione utilizzando il menu di scelta rapida.
Contenuto generale dell'aggiornamento
Sono stati corretti i seguenti difetti:
Conteggio
Tutte le impostazioni definite per lo stile di tabella corrente vengono applicate quando si inserisce una nuova tabella di conteggio.
Il contorno dell'xrif ritagliato viene ora visualizzato quando si passa ad uno stile di visualizzazione 3D mentre la tavolozza Conteggio è aperta.
Nella tavolozza Conteggio, il numero di conteggio viene ora aggiornato quando un blocco viene spostato in un layer disattivato o congelato.
Sono state migliorate le prestazioni durante il disegno di polilinee con la tavolozza Conteggio aperta.
Schermo
La barra multifunzione viene visualizzata correttamente quando si sgancia dopo che è stata ridotta a icona.
Vengono visualizzati alcuni oggetti 3D in disegni specifici durante l'apertura in DirectX 12.
Gli spigoli dei solidi vengono visualizzati correttamente quando si passa ad alcuni stili di visualizzazione 3D.
Modifica
Sono state migliorate le prestazioni durante la panoramica su immagini raster.
La modifica delle spline in alcuni disegni non causa più il blocco di AutoCAD.
Gli snap ad oggetto risultano più precisi quando si utilizzano le impostazioni di OSNAP e del cursore.
Gli oggetti 3D importati possono essere messi in scala in base al fattore di scala corretto.
I blocchi inseriti con il comando MISURA possono essere messi in scala come previsto.
Alcuni oggetti arco vengono tagliati come previsto.
Stampa
Gli oggetti TIF nei riferimenti esterni vengono stampati correttamente in file con determinati driver di plotter.
Quando viene installato il driver HPGL2, i disegni contenenti raster di grandi dimensioni vengono stampati correttamente su file senza problemi di memoria.
I disegni vengono stampati correttamente senza problemi di memoria quando si utilizza il driver hpg216.hdi.
È possibile selezionare Default Windows System Printer senza errori nella finestra di dialogo Stampa.
Le celle di tabella OLE vengono stampate in formato PDF con testo nero su sfondo bianco, come previsto.
Il formato di testo originale viene mantenuto durante la pubblicazione in formato PDF.
I risultati dell'anteprima di stampa e della stampa in formato cartaceo vengono visualizzati correttamente su alcuni driver di plotter specifici.
Le dimensioni personalizzate del foglio della pagina possono essere impostate correttamente nel driver del plotter Spirit.
Il tipo di unità del margine e delle dimensioni del foglio selezionati corrisponde alle impostazioni correnti dell'Editor di configurazione plotter.
Prestazioni
Sono state migliorate le prestazioni durante le operazioni di zoom e panoramica nei disegni di AutoCAD Civil 3D quando l'accelerazione hardware è attivata.
Sono state migliorate le prestazioni durante la stampa di alcuni disegni in formato PDF utilizzando alcuni stili di plotter.
Sono state migliorate le prestazioni durante l'accesso ai file di Autodesk Docs dalla scheda Inizio.
Sono state migliorate le prestazioni durante il movimento del cursore quando si utilizza la scheda video NVIDIA.
Traccia
La tavolozza Tracce viene aggiornata automaticamente e mostra lo stato corretto del disegno corrente.
Generale
I disegni contenenti oggetti di AutoCAD Civil 3D vengono salvati correttamente anche dopo l'esecuzione del comando ELIMINA.
Quando si utilizzano coordinate di grandi dimensioni, gli snap ad oggetto riconoscono correttamente le polilinee intersecanti.
Il comando RENDERINLINEA ora funziona come previsto nei disegni di set di strumenti specializzati.
Il collegamento Web viene generato correttamente quando si utilizza il comando CONDIVIDI per condividere un collegamento ad un disegno.
Quando la variabile di sistema HPLINETYPE è impostata su 1, gli oggetti di tratteggio vengono rilevati come previsto in modalità di confronto.
Il numero di revisione del foglio e altre proprietà del gruppo di fogli vengono riflessi correttamente in Gestione gruppo di fogli.
I pulsanti Riduci a icona, Ingrandisci e Chiudi della finestra dell'applicazione ora vengono visualizzati e funzionano come previsto.
È possibile aggiungere una linea di riduzione alla quota verticale lontana dall'origine.
La scheda di file di disegno mobile si attacca agli spigoli della schermata quando si sposta lo stato attivo dell'applicazione.
