28 febbraio 2022
Problemi segnalati mediante l'utilità Rapporto errori clienti
Grazie alle informazioni dettagliate fornite dai clienti che hanno utilizzato l'utilità Rapporto errori clienti, è stato possibile individuare e risolvere diversi difetti con i seguenti risultati:
2022.0.2 Update
| Pubblica su PDF |
| L'installazione del solo aggiornamento AutoCAD 2022.1.2 Update in AutoCAD Electrical 2022 potrebbe provocare un errore della funzionalità Pubblica in PDF. Per evitare questo problema, assicurarsi di installare entrambi gli aggiornamenti AutoCAD 2022.1.2 e AutoCAD Electrical 2022.0.2. |
2022.0.1 Update
| Modifica morsettiera |
| Arresti anomali occasionali durante l'utilizzo di Modifica morsettiera. |
| Proprietà del progetto |
| Arresti anomali occasionali durante l'applicazione delle proprietà di default del progetto al disegno. |
Contenuto generale dell'aggiornamento
Sono stati corretti i seguenti difetti:
2022.0.1 Update
| Generale |
| Il valore CONT è ora sincronizzato tra i componenti dello schema e del quadro. |
| Elenco task di progetto |
| L'Elenco task di progetto ora rispetta le impostazioni di visibilità dei dettagli relativi all'installazione/posizione nei flussi di lavoro IEC. |
| Taglia filo |
| Il numero di filo viene cancellato quando il filo associato viene tagliato. |
| Morsetti del quadro |
| I valori di rating verranno mantenuti nei morsetti del quadro se assegnati dal campo Valore testo del database di catalogo. |
Nell'ambito dell'impegno continuo di Autodesk per offrire ai clienti la massima protezione possibile, è stato rilasciato questo aggiornamento per correggere più vulnerabilità rilevate tramite test e ricerche da parte di esperti di protezione software. Questo aggiornamento critico deve essere applicato da tutti i clienti.
